Elektipliidil maandus lahti, kuhu ühendada
pliidiühendaja
Lugemata postitus Postitas pliidiühendaja »
Üürikas olevas elektripliidi taga avaneb selline pilt: https://www.flickr.com/photos/fallenboy/17067289505/
Kuhu kolla-roheline juhe ühendada? On seda vaja ühendada? Omanik kehitas õlgu ja soovitas otsa ära isoleerida :S
Tänud!
A.S.
Re: Elektipliidil maandus lahti, kuhu ühendada
Teoreetiliselt peaks käima kõige parempoolse klemmi külge.
hmm
Lugemata postitus Postitas hmm »
Jääb veel küsimus, et kuhu selle kollarohelise teine ots on ühendatud?
Kas pistikupesasse ka maandussoon sisse tuleb?
Pliidiühendaja
Lugemata postitus Postitas Pliidiühendaja »
Teises otsas tavaline pistik, nagu triikraual, arvutil jne.
Proovin siis viimasesse ühendada, eks näis, kuidas välja kukub (ütles pime ja istus aknalauale).
Tänud!
fastteam
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas fastteam »
Pliidi kaabel ei vasta nõuetele ! koheselt lõpetada pliidi kasutamine kuni elektrik on paigaldanud õige kaabli koos õige ühendusega, praegusega mis pildil küljes läheb põlema.
ummikas
Lugemata postitus Postitas ummikas »
Läheb põlema jah, või väga kuumaks. Tuttaval 2500W veekeedukann. Originaalis samasugune juhe nagu arvuti toiteplokkidele taha käib. Aga 1,5mm2. See siis läks katki sikutamisega. Asemele sobis ideaalselt tema arvates samasuguse pistikuga aga 0,5mm2 juhe. Poole kannu vee keetmisega läks juhe juba ca 70 kraadi juurde.
