Akna paigaldussügavus
- On tänatud: 9 korda
Küsisin projekteerijalt, kuid peale vastuse: " Et tavaliselt tehakse nii...,aga paigalda kuidas rohkem meeldib.." sain aru, et projkteerijal ei ole võimekust saada aru minu küsimusest.
Tnd!
Re: Akna paigaldussügavus
Lugemata postitus Postitas amtrading »
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Mis tüüpi aknad?arno14 kirjutas:Kui sügavale paigaldada aknaid? Sein 250 mm poorbetoon + 250 mm kivivill+tuuletõke+laudis.
Kaaluksin seina keskele akende paigaldust. Sisuliselt nii et sisse jääks max 250 mm. aknapalet.
Siis kindel alus viimistlusele ja aknad ei jää väga sügavale auku mis võib muidu põhjustada külma klaasi sisepinna st. kondensaati.
ehitusremont@gmail.com
rokikas kirjutas:Mis tüüpi aknad?arno14 kirjutas:Kui sügavale paigaldada aknaid? Sein 250 mm poorbetoon + 250 mm kivivill+tuuletõke+laudis.
Vàhemalt üks inimene sai küsimusest aru
- On tänanud: 83 korda
- On tänatud: 82 korda
Mul on sein (koos tuulutuse ja fassaadiga) veel paksem kui sul ja 3-se paketiga aknad on pandud nii, et aknaleng on väljast soojustusega täpselt ühel joonel. Sellest väljapoole minu teada ei panda, küll aga pisut sissepoole, kui soovid. Pead ise rahul olema, nii seest kui väljast vaadates.
Minul radikaid ei ole. Kondentsi nägin akendel vaid siseviimistluse ajal. Hiljem mitte. Ju siis on põrandakütte kontuurid jm õigesti lahendatud.
Parandus! Saunatades nägin pesuruumi aknal ka, kabiinita duši vahetus läheduses.aero kirjutas:...Kondentsi nägin akendel vaid siseviimistluse ajal. Hiljem mitte. Ju siis on põrandakütte kontuurid jm õigesti lahendatud.
Lugemata postitus Postitas nohh »
Ma soovitaksin küsida seda aknatootjalt. Nemad peaks ikka väga täpselt teadma, kus kohas maja konstruktsioonis peab akna asukoht olema. Parim olekski tellides aknasd tellida neilt ka ühtlasi paigaldus.
Niipalju, kui mina akende paigaldamisest teadmisi olen kogunud peaks parim sobivam koht olema kiviseina puhul soojustuskihi ja kiviseina kokkupuute piiril.Selleks on moodne teha puit- või metallprofiilist plaanitud aknaava ümber raam kuhu sisse paigaldatakse aken.
Müüakse ka mingeid kronsteine, millega saab akna lengi kinnitada ilma puit või metallporfiilist raami tegemata kinnitada. Siit otsides kindlasti leiad teema, kus on selle kohane link nendele kronsteinidele. Maksavad muidugi palju raha.
Ehitusseadusarno14 kirjutas:Kui sügavale paigaldada aknaid?
§ 29 Ehitise omaniku kohustused ja õigused.
(1) Ehitise omanik on kohustatud tagama:
3) ehitusprojekti kohase ehitamise, kui ehitusprojekt on nõutav;
1.Informatsioon on kaup, mis maksab. Keegi ei pea midagi kellegile tasuta jagama. Ka projekteerija mitte.arno14 kirjutas:...Kus on see optimaalne koht?
Küsisin projekteerijalt, kuid peale vastuse: " Et tavaliselt tehakse nii...,aga paigalda kuidas rohkem meeldib.." sain aru, et projkteerijal ei ole võimek...
2. Eelprojekti koostab arhitekt. Arhitektid ei pruugi omada kõikide alade inseneriteadmisi ja pädevusi.
3. Eelprojekt on aluseks ehitusloa saamisel omavalitsuselt. Seadus ja nõuded projektile aga ei kohusta, et eelprojekt peaks olema piisav, et selle alusel peab saama või tohib ehitada.
Ehirusseadus § 3
(1) Ehitis peab olema projekteeritud ja ehitatud hea ehitustava ning ehitamist ja ehitusprojekti käsitlevate õigusaktide kohaselt ega või tekitada ohtu inimese elule, tervisele või varale või keskkonnale.
Kui projekt ei võimalda vastavalt seadusele ehitada, siis omanik on kohustatud tagama niisuguse projekti, mis seda vastavalt võimaldab.
Nii, et vuta, vuta projekteerija jutule ja telli projekt mille järgi saab vastavalt seadusele ehitada.
jep , jumal käis ja vastas meie kõikidele küsimustele äraKülaline kirjutas: Kui projekt ei võimalda vastavalt seadusele ehitada, siis omanik on kohustatud tagama niisuguse projekti, mis seda vastavalt võimaldab.
a realsus on see, et tegelt on Eestis kaks eriala kus peab kõik üle kontrollima ja sageli üle tegema: maalri ja inseneri omad
[/quote]Külaline kirjutas:Ehitusseadusarno14 kirjutas:Kui sügavale paigaldada aknaid?
(Kui projekt ei võimalda vastavalt seadusele ehitada, siis omanik on kohustatud tagama niisuguse projekti, mis seda vastavalt võimaldab.
Lugupeetud külaline, ära luusi siis siin foorumis ringi kui oled tark ja osav, see foorum ei ole SInule.
