gaasikatel - parandada või uus osta?
Katlaabi vajan
Lugemata postitus Postitas Katlaabi vajan »
Katlal on soojusvaheti läbi roostetanud, katel seisab, aga vaja ruttu otsustada.
Millised on soovitused, kas vahetada soojusvaheti välja või osta uus katel? Olemasolev katel on DeDietrich Avanta 27kW, vanus 8 aastat. Siiani probleemivaba olnud. Mis selle otsuse tegemisel aluseks võiks olla? Ja kui uue katla ostu kaaluda, siis millised on soovitused?
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Re: gaasikatel - parandada või uus osta?
Milles probleem, kas soojusvaheti katki või kinni.
Katlaabi vajan
Katki, st laseb vett läbi.
Veikko
Lihtsam oleks siis soojusvaheti uuega asendada. Võta hinnapakkumised, tööraha seal vast 2-3 tunni jagu. Mis materjalist seal see küttekeha on, tavaliselt gaasikateldel nad vasest ja ei roosteta.
Katlaabi vajan
Siit uurimise mõte on ka see, et kui vahetada, siis millest katla eluiga üldse sõltub? Et kas mõne aasta pärast mõnel muul põhjusel ikka kogu kupatust vahetama ei pea?
Mina ei tea, mis materjalist ta on. panen pildi, vett pritsis läbi sealt vasakult sisemusest.
zuzz
Lugemata postitus Postitas zuzz »
Roostevaba soojusvahetiga kondensaatkatel tundub olevat. Võta pakkumine nii remondile kui kallale - kui remont ületab 25-30% uue maksumusest, siis oleks mõistlik uus võtta. Kui ei siis võta remont.
Veikko
Katlaabi vajan kirjutas:Siit uurimise mõte on ka see, et kui vahetada, siis millest katla eluiga üldse sõltub? Et kas mõne aasta pärast mõnel muul põhjusel ikka kogu kupatust vahetama ei pea?
Mul kasutuses tavaline 28 kw gaasikatel, vasest soojusvahetiga. Töötanud 12 aastatja ei näita veel suremis märke. Kuna vesi on väga lubjane siis pesen soojusvahetit iga 3 aasta tagant äädikaga läbi ja kõik nagu uus. See et sul roostevaba läbi roostetanud on küll jama, võib ka tulevikus roostevaba uuesti nii käituda. Otsi tulevikus suus katel vasest soojusvahetiga. Palju probleeme on olnud suurtes majades roostevabast vee siugadega mis läbi roostetavad kui nad ei ole korralikult maandatud. Võib-olla tuleks siin otsida parraleele sinu probleemile.
zuzz
Atmosfäärsed katlad on vasest soojusvahetiga. Kontensaatkatlad on reeglina roostevabast v siliitsiumist soojusvahetiga.
Katlaabi vajan
Kui nüüd remondi hinnapakkumine ületab teatud piiri (tänud selle suurusjärgu andmise eest :) ), siis millise firma uut katelt soovitate?
Tänulik oleksin, kui keegi oskaks hinnata Tartu pakkujaid, nii müümistehingu tegemise asjalikkust kui -hilisemat hooldusvõimekust - kindlasti tahaksin, et kui uue ostmiseks läheb, siis ost ja paigaldus oleks kõik ühest firmast.
Aga eelkõige oleks siis vaja igaks juhuks aru saada uue ostmisvajaduse puhuks, millise firma milline katlamudel parim oleks.
Veikko
Katlaabi vajan kirjutas:Kui nüüd remondi hinnapakkumine ületab teatud piiri (tänud selle suurusjärgu andmise eest :) ), siis millise firma uut katelt soovitate?
Mina kasutan Junkersit, katla saad osta igalt poolt kus hind hea. Peaasi, et paned olemas olevasse süsteemi uue katla mis sobiks. Mis küttesüsteem on, kuidas toimib automaatika. Ma olen ise ka Tartust, võin soovitada hooldusfirmat. Katla väljavahetamine teise vastu ei ole mingi raske töö.
Katlaabi vajan
Põrandaküte, kütteringide kaupa on ruumides temperatuuriandurid, mis annavad signaali katlale, kui toatemperatuur läheb madalamaks, kui olen seinal oleva anduriga määranud. Kahekordne maja, köetavat pinda u 170 rm.
Valikul põhiliseks argumendiks oleks hind? Samas vaevalt ma katelt kuskilt mujalt ostma hakkan kui nende käest, kes selle ka paigaldavad ja hooldavad edaspidi.
Veikko
Katlaabi vajan kirjutas:Põrandaküte, kütteringide kaupa on ruumides temperatuuriandurid, mis annavad signaali katlale, kui toatemperatuur läheb madalamaks, kui olen seinal oleva anduriga määranud. Kahekordne maja, köetavat pinda u 170 rm.
Mis reguleerib kontuuri pumba väljalülitamist kui kontuurid on suletud asendis, kas katla automaatika. Katla müüja ja sealt saad ka paigaldajad-hooldajad http://www.junkers.ee/
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
Kah tartu. Viessmann, 8 aastat. Talve hakul süsteemi ja katla pesu käigus hakkas soojusvaheti lekkima. Ei ole kondensaatkatel aga uus soojusvaheti oleks maksnud vist 200+EUR. Joodeti olemasolev ära.
Öeldi, et varuosade poolest on Junkers etem - kohapeal rohkem olemas ja tarne kiirem.
Saame pakkuda firmalt Junkers gaasikatlaid ja paigaldust -
http://www.akromex.com/eshop/et/gaasika ... 22-3c.html
JP
Zanek
Lugemata postitus Postitas Zanek »
Just vahetasin katla, kui soovid infot ja tagasisidet siis anna teada janek.ruusmere@gmail.com
