Renoveerin vana maja!väljast varsti kõik valmis aga nüüd sis võtsin ühest toast vana põranda ülesse...talade ja pinnase vahe umbes 70-90cm.Küsimus siis selline kas se vahe seal võib niipalju olla või tuleks sinna veidike liiva vedada?
Samas kui normaalne tala ja pinnase vahe oleks 15-25 cm sis mis ikka juhtub kui rohkem on?
ok!andke head nõu! ettetänades Tarvo!
mida teha?
põrandad, põrandatööd
- restauraator
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Siiani oli põrand siis ilma soojustuskihita? Tuulutusauke ka on? Ega see pinnas siis välimisest tasapinnast madalam nüüd ei ole?
Iga ehitus on norm iseendale.
Lugemata postitus Postitas rully34 »
Kui uus põrand tuleb tuulutatav siis on hea et seal niipalju õhuruumi on.
Põranda kostruktsioon võiks välja näha selline
http://www.isover.ee/files/pdf/porand(v ... hesein.pdf
Link ei tööta millegi pärast,kui copid terve rea aadressireale siis töötab
restauraator kirjutas:Siiani oli põrand siis ilma soojustuskihita? Tuulutusauke ka on? Ega see pinnas siis välimisest tasapinnast madalam nüüd ei ole?
oli soojustuskiht musta põranda peal,tuulutusaugud ikka olemas,ja väline pinnas on kõrgemal!
kuid tundub et sinna pole mingit vett sisse tulnud sest seal olid mingid puiduklotsid mis olid kuivad ja polnud isegi värvi muutnud!
talad on tehtud üle kas musta õliga või mingi tõrvaga.
- restauraator
Siis ju kõik korras, pinnas kerge, mis pinnavett kaua kinni ei hoia. Tuulutusaugud ilmselt ka õige suurusega ja õiges kohas. Sellest hoolimata võiks puiduprahi sealt ikka ära korjata ja põranda korralikult ära soojustada.
Re: mida teha?
Soojendan siin vana teema jälle üles. Nimelt on endal ka käsil vana palkmaja põrandad. Situatsioon identne - vana põrand heas seisukorras (ilma niiskuskahjustusteta), kuid liialt õhukese soojustuskihiga.
Praegu on konstruktsioon nii
Talad (~30 cm paksud)
talade külgedel latid, millel toetub must laudis
Laudise peal äravajunud saepuru ~5cm
punnita põrandalaud.
Minu mure on, et kuidas saada soojustuse kiht paksemaks. Alguses mõtlesin, et kinnitaks talade alla OSB-3 plaadi, selle peale tselluvill ja siis põrandalauad. Nii saaks põranda alt tuult pidavaks ja soojustuse kiht tuleks tubli 30cm. Aga kas võib probleemis saada asjaolu, et OSB plaat ei lase auru läbi?
Leidsin veidi andmeid OSB kohta selliselt aadressilt http://alcor.concordia.ca/~raojw/crd/es ... 00129.html
Kas nendest nubritest võib järeldada, et OSB ei sobi põranda konstruktsiooni jahedasse otsa või saan ma valesti aru?
Kas mõni plaat (materjal) vastaks paremini alljärgnevatele ootustele:
- kannab 90 cm sammuga talade külge kinnitatuna soojustust
- on tuuletõkkeks
- ei takista niiskuse liikumist
Või peaks musta laudise nt netall nurkade abil alla poole laskma, et saavutada sobiv soojustuse paksus?
- on tuuletõkkeks
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Re: mida teha?
Tavaline tuuletõkkeplaat peaks hea küll olema. Kui kardad, et villa kanda ei jõua, siis võid lisaks panna liistud vahele või tõmmata nööriga lisatoestus.Külaline kirjutas: Kas mõni plaat (materjal) vastaks paremini alljärgnevatele ootustele:
- on tuuletõkkeks
