Mida arvate ioonküttest.On kellegi endal või tuttavatel kogemusi.
(ioonküte )
ioonküte
vanad postitused
ioonküte
Lugemata postitus Postitas tom »
on väga negatiivne kogemus, kuna Tartus Alasi tn tuttaval paigaldati. Asi lõppes nii et klient paigaldas lõpuks gaasikatla. Kommentaar oli ioonküttemeestel selline, et maja pidi liiga suur olema
ioonküte
Lugemata postitus Postitas Pildistaja »
Muutun alati kahtlustavaks, kui kuulen, et mingi küttesüsteemi abil on võimalik 1kWh elektrienergia kulutamise abil saada kuni 30% rohkem energiat kütteks (soojuspump välja arvatud, aga seal on ka lisanduva energia allikas ju teada).
<BR>Elektriküte jääb ikka elektrikütteks.
Re: ioonküte
Lugemata postitus Postitas kalmjulm »
[quote="jüri"]Mida arvate ioonküttest.On kellegi endal või tuttavatel kogemusi.
ükskõik mida aga mitte seda. mul maja 100 ruutu mehed äksi täis et sooja jääb üle (panid 9kw katla). väga määrav on vee koostis, kui ei ole õige, siis sooja ei saa. ja elekter ka kallim nii et otsusta ise. mina laidan täiega maha, eriti kui väljas -20 ja üle selle. muidugi kui mugav tahad olla siis...........
Lugemata postitus Postitas velts »
Küttepakett
päevatariif 89,40 s/kWh
öötariif 47,05 s/kWh
mõõtesüsteemi tasu 24,99 kr/kuus
ampritasu 15,40 kr/A kuus
Siit järeldub, et tuleb kasutada akumulatsooni paaki mis suudaks anda sooja päeval jooksul ja amprid vastaks täpselt vajadusele
Ioonküte
Väga mugav ja katlamaja pole ka vaja. Töötab ju samal põhimõttel kui žiletiteradega veekeetja Suht kallis ikka kui majakaitse on 32A siis maksad ainult ampritasu 1,5 korda rohkem kui maja kütteks kulub turbabriketiga kütmisel
