Sauna dimensioonid
saunasõber
Sauna dimensioonid
Lugemata postitus Postitas saunasõber »
Plaan oleks ehitada võimalikult lihtne saun kuhu mahuks kuus inimest. Eeskuju sooviks võtta tünnisaunast:
http://media.okidoker.com/data02/c/3/3/ ... ?updated=0
Ehk siis kahel pool istumiskohad (3 inimest kõrvuti) ja keskel ahi. Saun tuleks nelinurkne. Kas sellise sauna ehitamisel on mingid rusikareeglid? Kui kõrge lagi? Kuidas valida ahju?
Ühesõnaga jah, teadmisi sauna ehitamise kohta mul ei ole niiet igasugused nõuanded ja info on teretulnud :)
skip128
On tänatud: 6 korda
Re: Sauna dimensioonid
Lugemata postitus Postitas skip128 »
Iseehitamine on igati teretulnud. Aga oled sa siinsed saunateemad hakatuseks läbi lugenud? Seal on enam kui küll infot, millist kerist valida, kui kõrge peaks lava ja lagi olema, ventilatsioon, tuleohutus, materjalid jne. Sa võiks alustuseks ise otsa lahti teha, kuhu, mida täpsemalt teha tahad.
saunasõber
Olen grammike lugenud aga täpseid numbreid veel leidnud ei ole.
Saun on ehitada lihtsalt õue sarnaselt tünnisaunale aga kodustest materjalidest ning selle pärast ka nelinurkne. Kasutada on 5x10 prussi. Soov oleks siis midagi sellist, et väike eesruum ja siis leiliruum.
Näiteks:
http://www.saunasell.ee/site/modules/te ... 31GL13.jpg
Selle järgi oleks siis 2m kõrge, 2m lai, Leiliruumi teeks ka gramm pikema, näiteks 2m ning eesruum 1,5m.
Ahi näiteks selline:
https://www.k-rauta.ee/ehituspood/puuke ... Aptz8P8HAQ
Seintesse siis 100mm villa, foolium ja voodrilaud.
Seest on siis midagi sellist:
http://www.saunasell.ee/site/modules/te ... M7EJBy.jpg
Ahju kõrvale ainult hästi istuma ei mahu, võibolla seal mingi muu lahendus välja mõelda.
Küsimused millele vastuseid ei leidnud oleksid sellised, et kui kõrgele panna istekohad? Nii madalal nagu pildil vist ei saa panna kuna lagi pole ümar. Samuti kuidas lahendada õhuringlus?
Kõik muud mõtted ja soovitused antud plaaniga seoses teretulnud.
skip128
On tänatud: 6 korda
http://www.saunapoint.ee/sauna-ehitus, seal on lava parameetrite kohta näiteks.
Tavaliselt on selline lahendus, et kui laval istud, siis teine aste võiks olla umbes sellel kõrgusel, kus kerisekivid on. Lava ja lae vahel võiks olla 100-120 cm. Sõltuvalt kerisest, aga enamasti on lava põrandast kuskil 100-120 cm kõrgusel põrandast. No ja sinna vahele mahutad astmed ära. See mõõtmistegevus tuleb juba eos ära teha, et seintesse vastavatesse kohtadesse lava ja astmete kinnituseks tugevdused teha.
Ma soovitaks soojalt saunateemad siin läbi tudeerida. Aga küsida võid muidugi ikka ka.
Kindlasti planeeri ventilatsioon, see on tähtis.
ats
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ats »
Saad siit ehk ideid http://www.saunatalo.fi/fi/index.php?page=sorja_laude Ja lava kõrgused 2100 sauna kõrguse puhul -pink 300mm alalava 600mm ülalava1000mm põrandast.Lae ja ülalava vahe1100mm.El.keris põrandast 150mm.
infoks,paraku saunamaa keeles http://www.rautia.fi/ideatjavinkit/tyoo ... unaan.aspx
http://www.saunavision.fi/asennus/rakentaminen/
Vaata ka mu albumist.
Jõudu.
Siseviimistlus, Plaatimine. 5084218 +358465675729
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
