põrandakipsi liimimine
Vaja paigaldada põrandakipsi kahes kihis .Mis liimiga kaks kihti põrandakipsi oma vahel kokku liimitakse?
Re: põrandakipsi liimimine
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
jäin isegi mõtlema , et paberit liimida vaja, aga samas pole varem teinud ja otsustasin küsida. Eks saab siis suvalise liimiga tehtud. Tänudrokikas kirjutas:Sisuliselt on ju vaja kaks paberit omavahel kinni liimida! Suvaline PVA liim peaks selle tööga hakkama saama.
Teema algatajat huvitas ju ainult kahe kipsplaadi omavaheline liimimine ja seal remontplaadisegu või Perflix-i kasutamisel ise küll mingit mõtet ei näe. Eriti kui ei oska segu korralikult doseerida pinnale, võib põranda hullemini lainetama lüüa.fgh kirjutas:Kuna ideaalset põrandat pole olemas, siis kasutatakse põrandasõlmedes enamasti liimina remontplaadisegu...
Lugemata postitus Postitas Fubatsu »
Gyproci juhend ütleb lihtsalt liim, ega paku midagi konkreetset.
Mis sellel PVA-l on viga? Eelmistes postitustes ju mitu erinevat soovitust.Fubatsu kirjutas:Tuli ka minule sama küsimus ette oma rekonstrueeritavas majas, millega liimida omavahel kokku kaks kipsplaadi kihti põrandal. PVA ei ole kindlasti sobiv siinkohal! Olen leidnud spets toote Knaufilt Unterbodenkleber, aga veel pole leidnud ehituspoodi, kust seda saaks osta![]()
võid vabalt võtta niiskuskindla pva või tavalise poest riiulist ja kõige odavama kammiga või lauajupiga laiali ajades maha kammida. ise pingutasin selle kiiltoga ja liimi otsimisega natuke üle, hinnavahe sooduka ajal õnneks oluiselt suurem ei tulnud.Fubatsu kirjutas:Tuli ka minule sama küsimus ette oma rekonstrueeritavas majas, millega liimida omavahel kokku kaks kipsplaadi kihti põrandal. PVA ei ole kindlasti sobiv siinkohal! Olen leidnud spets toote Knaufilt Unterbodenkleber, aga veel pole leidnud ehituspoodi, kust seda saaks osta![]()
Tee proovi. Võta kaks tükki kipsi, tõmba kammiga PVA peale ja proovi poole tunni pärast lahti saada. Ega ikka ei saa küll.Fubatsu kirjutas:Tuli ka minule sama küsimus ette oma rekonstrueeritavas majas, millega liimida omavahel kokku kaks kipsplaadi kihti põrandal. PVA ei ole kindlasti sobiv siinkohal! Olen leidnud spets toote Knaufilt Unterbodenkleber, aga veel pole leidnud ehituspoodi, kust seda saaks osta![]()
- On tänatud: 22 korda
PVA nagu ka puiduliim B3 on väga hea liim aga tal on ka üks puudus. PVA ei täida, st liimimiseks on vaja pinnad kokku suruda ja mingi aja surve all koos hoida. Kui põrandakipsi liimimiseks kasutate pva-d, peate kindlad olema, et alumine kips on ideaalselt sirge, kas on? Vastasel juhul võib lõpptulemuseks olla, et kokku on liimitud plaadid vaid laiguti, igal pool, kus plaatide vahel millimeetriosa jagu vahet, kokkuliimumist ei toimu. Seepärast on soovitav põrandakipsi liimimisel kasutada täitvaid liime ehk veel parem, plaatimissegusid. Plaatimissegu kompenseerib paarimillimeetrised ebatasasused.
Vasturepliigi korras.Teinekülaline kirjutas:Repliigi korras.
PVA nagu ka puiduliim B3 on väga hea liim aga tal on ka üks puudus. PVA ei täida, st liimimiseks on vaja pinnad kokku suruda ja mingi aja surve all koos hoida. Kui põrandakipsi liimimiseks kasutate pva-d, peate kindlad olema, et alumine kips on ideaalselt sirge, kas on? ...
Selle pisiprobleemi vastu ka rohtu- tuleb laagide kohalt mõned kinnituskruvid lasta, mis tõmbab ülemise plaadi vastu alumist.
Ja veel üks repliik (tüli ei nori, vaidlema ei kavatse hakata, igaühe oma asi). Ma ei saa aru, miks peab tingimata ise mingeid samkompun lahendusi välja mõtlema, kui on olemas tootjapoolne paigaldusjuhend.
loe ka esimene postitus läbi, teema algaski sellest, et paigaldusjuhendis on kirjas "liim" , milline nuputa ise välja, sest poes seda ei teata ja tehasesse ei hakka vist helistama. Mina ostsin kiilto põrandaliimi mis oli soodukaga ja tegi töö hästi ära , pva oleks odavam tulnud ja vahet poleks eriti olnud , mõlemat paned kammiga ja ebatasasustele saad asetada raskused. Seega vali mis meeldib , sest paigaldusjuhend liimi marki ei täpsusta.Teinekülaline kirjutas:Ma ei saa aru, miks peab tingimata ise mingeid samkompun lahendusi välja mõtlema, kui on olemas tootjapoolne paigaldusjuhend.
Kui täpsustab mõne tootja oma, siis palun kirjuta siia , et teised ei peaks enam otsima
- On tänanud: 378 korda
- On tänatud: 420 korda
Ei nori tüli, aga hetkelisest igavusest ja huvi pärast natuke sorisin tootejuhendeid. Näiteks Knaufi kodukal on kirjas kaks varianti:Teinekülaline kirjutas:... Ma ei saa aru, miks peab tingimata ise mingeid samkompun lahendusi välja mõtlema, kui on olemas tootjapoolne paigaldusjuhend.
1) ujuvkonstruktsioon - plaadid paigaldatakse kahes kihis üksteise peale, vältides ristikujuliste vuukide teket, ja liimitakse PVA-liimiga üksteise külge. http://www.knauf.ee/www/ee/sakumlapa/st ... own_1.html
2) Plaadikihid liimitakse omavahel kokku vastava liimiga. (vastava liimi mark täpsustamata) http://www.knauf.ee/www/media/pdf/eesti ... OWN_ee.pdf
Gyproki omad käsivad nii:
Plaadid kleebitakse teineteise külge (segu või liimiga kaetakse kogu plaadi pind) ning kinnitatakse pikkade TR 48 kruvidega harvlaudisele. Siingi liimi või segu mark täpsustamata ehk vaba valik.
http://www.gyproc.ee/paigaldamine/paiga ... d/p-randad
Nii, et kokkuvõtteks-kas PVA või vaba valik.
