Saun maa sisse
Maaline
Saun maa sisse
Lugemata postitus Postitas Maaline »
Soov on ehitada saun maa sisse ehitatud keldrisse (u 120 aastat vana paekivist müür). Maa sisene osa on 1,5 meetrit sügav ja maa peale kavas paekivi müüri veel laduda juurde. Sisekujunduse idee oleks võimalikult säilitada müüri kõikides ruumides (sh lava ja dušširuum), ehk siis ei tahaks soojustus- ega niiskustõkke materjalidega ruume seest "kaunistada". Siiani oleme saanud vastakaid soovitusi välismüüri osas - osad soovitavad kaevata kogu välismüür lahti ja katta niiskustõkkega, teised arvavad et midagi ei ole vaja teha ja jätta leiliruum lihtsalt paekiviseinana (sauna ümbritseb trenaaž). Kuna idee on "kukalt kratsima" pannud nii mõnegi tegelase, siis ehk kellelgi on omapoolseid kogemusi? Lisaks veel niipalju, et tulevane saun paikneb suvekodu juures (kuhu ka aeg-ajalt talvel satume), ehk siis ei ole pidevas kasutuses.
Ints
Lugemata postitus Postitas Ints »
Võimalik niiskus on asja üks külg.Teine asi on see,et ma ei kujuta ette,kui võimas peaks olema keris,mis kütaks soojaks soojustamata lavaruumi.Seda enam,et seinad on paksust kivist.Äkki pead enne saunatamist nädal aega lavaruumi kütma,et seinad soojaks läheksid? :D
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 15 korda
Ints kirjutas:Võimalik niiskus on asja üks külg.Teine asi on see,et ma ei kujuta ette,kui võimas peaks olema keris,mis kütaks soojaks soojustamata lavaruumi.Seda enam,et seinad on paksust kivist.Äkki pead enne saunatamist nädal aega lavaruumi kütma,et seinad soojaks läheksid? :D
Ma olen täheldanud, et paekivi on võrreldes muude kivimaterjalidega üsna kehv soojusjuht ning akumulaator. Võimalik, et paekivi ise ongi juba piisav "soojustus" ning kergelt üledimensioneeirtud keris ajab ruumi kiirelt soojaks. Seinte ääres võivad muidugi igasugused huvitavad konvektsioonid toimuda aga ehk ongi mõnus, kui laval istudes selja tagant pisut jahedam õhk mööda uhab?
Põhimõtteliselt saaks asja väikese eksperimendiga kindlaks teha - võtta laenutusest piisavalt võimas elektripuhur ning lasta puhuda kuni X temperatuurini. Ning siis mõõta aega kuniks temperatuur langeb esialgse juurde.
Kas Te koobassaunast olete kuulnud? Kui ei ole, siis uurige. Sellest keldrist saaks sellise sauna vast kõige soodsamalt. Ja sellist sauna igaühel ikka ei ole ka. Koobassaun siis nagu aurusaunana töötab. Isegi hakkasin mõtlema, et lisaks suitsusaunale tuleb "tavaline" saun...aga peaks tegema ka koobassauna.
Maaline
Tänan vastuste eest. Ehk Külaline oskab soovitada materjali koobassauna kohta? Mis puutub kividesse, siis äravoolu välja kaevates ilmnes, et kuigi keldri seest on tahutud, on välisosas jäetud nad looduslikku vormi. Ehk siis müür on väga sikk-sakiline ja kohati ulatub paksus pea meetrini.
Täpselt ei oska soovitada, aga olen lugenud - kuskil oli sellest juttu veidike. Artikkel on näiteks seal olemas:
Koobassaun on hea aurusaun : [kõige arhailisem teada olev saunatüüp] / Björn Piibur
Maakodu : Suvi aias, (2006) kevad-suvi, lk. 26-27
Ega muud erilist infot selle kohta ei olegi. Katsetamise asi.
