Looduskivi vuukimine
Looduskivi
Lugemata postitus Postitas Looduskivi »
Palun infot põranda vuukimise kohta. Nimelt sooviks teada 1. Kui suur on orienteeruv vuugikulu plaadile?: http://www.bauhof.ee/siseviimistlus/ker ... white.html 2. Kuidas võiks lahti saada pakendist võetuna "rooste" ja liimiplekkidest? 3. Kas peaks enne vuukimist kivid pealt õlitama (kas sobob tavaline toiduõli või peab ostma spets. plaadiõli).
Tänud ette!
John Doe
Re: Looduskivi vuukimine
Lugemata postitus Postitas John Doe »
On olemas eraldi õli mineraalpindadele. (Mira Ceramic Oil). Enne vuukimist õlita kivid nii üle et õli vuuki ei lähe. Kuluks pakuks 2kg m2 kanti, kuigi ise vuukinud sellist preparaati ei ole enne.
PLAATIJA.EE
Lugemata postitus Postitas PLAATIJA.EE »
Vuugisegu kulu on kindlasti suurem, kui 2kg ruudule. Arvatavasti jääb 5-8kg kanti.
Need "rooste" plekid on arvatavasti jäädavad.
enne vuukimist tuleks kindlasti plaadid töödelda kaitsva vahendiga. Toiduõli ei ole hea valik.
Tileman
Lugemata postitus Postitas Tileman »
Õlitamine ei ole kohustuslik kui vuukija on kogenud, aga paha muidugi ei tee. Õli asemel kasutaks mina kiviimpregneeri, mis imbub sügavale kivisse ja moodustab määrdumisvastase ning vetthülgava kihi. Vuuki kulub tõesti palju, algul osta vähem ja siis arvuta kui palju kokku kulub.
RaunoK
Lugemata postitus Postitas RaunoK »
Soovitan sulle FILA kivikaitse vahendeid, siiamaani on minul toiminud. Roosteplekkide jaoks on samuti FILAL toode olemas, kuna tegemist on siiski loodusliku kiviga siis happega hoia sellest heaga eemale! Aine peab olema aluseline, puhastus nt FILA PS/87 ja kaitse FILA MP90. Müüakse Notos, Veerenni 24.
