Mure selles, et on paigaldatud PLP laagidele vahega 600. Kui sooviks laudpõrandat panna, kas siis peaks PLP üles kiskuma või saab laudpõrandat ka sellele paigaldada? Samas ei soovi väga palju põrandat kõrgemaks kah ajada, et kui madalad laagid laudade alla võiks panna.
Laudpõrand PLP-le?
põrandad, põrandatööd
Kas lauad on juba olemas? Üks variant on kasutada õhukesi laudasid (nt 18 mm) mis ongi aluspinnale kinnitamiseks mõeldud.
Lugemata postitus Postitas raix »
lauad veel ei ole olemas, kuid kas on perspektiivne otse PLP-le paigaldada
