Paneelmaja korteri vanale puitpõrandale naturaalparkett
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas gert92 »
Oskab keegi aidata mind murega, lõhkusin vaheseinad ära, aga tubadel on erikõrgustega põrandad ning pole loodis, nüüd tahaks vanale laudpõrandale naturaalparketti peale panna. Kuidas saaks vähemalt põrandad ühte tasapinda, kõikumine on umber 1-2cm, hea oleks ka saada põrandad enamvähem loodi. Vanu põrandaid ei tahaks välja lõhkuda, kuna uute ehitamiseks kuluks palju aega ja raha.
Re: Paneelmaja korteri vanale puitpõrandale naturaalparkett
võta vana põrand lahti ja loodi sirgugert92 kirjutas:Oskab keegi aidata mind murega, lõhkusin vaheseinad ära, aga tubadel on erikõrgustega põrandad ning pole loodis, nüüd tahaks vanale laudpõrandale naturaalparketti peale panna. Kuidas saaks vähemalt põrandad ühte tasapinda, kõikumine on umber 1-2cm, hea oleks ka saada põrandad enamvähem loodi. Vanu põrandaid ei tahaks välja lõhkuda, kuna uute ehitamiseks kuluks palju aega ja raha.
Kahjuks pole enam võimalik, kuna kipsseinad valmis.
hahaha no siis pane katteliist ja jäta astegert92 kirjutas:Kahjuks pole enam võimalik, kuna kipsseinad valmis.
- On tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Expert »
Kui kipsiga kiirustasid siis pole midagi teha : ajad kõrgused paika ja PLP-ga ajad põranda sirgeks.
Kas nüüd just päris loodi saad aga...
Edaspidiseks õppetund : kõigepealt lammutustööd ja siis alles hakkad pindu remontima-ehitama.
Edu
Edu
Olukord Eesti ehitusturul on "suurepärane", kuid mitte lootusetu...
Lugemata postitus Postitas peale valada ? »
Siin kõrval on hetkel kipsivalu reklaam ? Tulevad lödistavad sul tasaseks ?
Endal kah remonditeema. 15 aastat tagasi sai pandud odavaim laminaat, nüüd raha vähe kogunenud ja paneks miskit kvaliteetsemat parketti...
Tulin siia teemasse just uurima, et kas kellegil on selle kipsivaluga kogemusi - mul majal I korruse betoonpõrandas ainult elektriküttekaabel. Tahaks aga vesipõrandakütet ja soojuspumpa...
Toru sisse freesida ei taha, sellega lõhuks kuskil kindlasti kaabli, las jääda varusüsteem alles.
V-olla 30 aasta pärast on näiteks elekter äkki muidu eest... või makstakse tarbimise eest lausa peale nagu Taanis vahel ...
Pealevalamisel räägitakse min 4 cm tõusust, need kipsimehed siin lubavad 3.5...
Ustega pole probleemi, küll aga keerdtrepp teisele korrusel jääb niimoodi esimeselt astmelt lombakaks?
Seega võiks siis juba treppi kah tõsta ja II korruse lohkuvajunud vanad laudpõrandad laseks ka selle kipsiga üle ja paneks või sinna ka torud sisse - laminaat läheb ka seal väljavahetamisele.
pinda nii 60+60 ruutu..
Mida ehitusspetsid selle kipspõranda kohta ütlevad?
Kas see kodulehel olev kiitev jutt peab kõik paika?
Kuidas põrandaküttetorud vana betoonpõranda külge nii kinni saab, et all olevat küttekaablit ei lõhuks?
Kas kipsiga otsekontaktis olev betoon ühtlustab õhukese kipsi triibulisuist soojuse levimisel?
Kas on puhtaid põrandaküttefirmasid, kes need torutööd enne kipsivalu ära teeks?
Kas on kellelgi aimu, mis maksab?
Tänud ette...
Tänud ette...
puitpõrandale midagi peale valada ei ole eriti mõistlik lähenemine, 15 aasta pärast oled veel lõhkisema küna ees.peale valada ? kirjutas: Mida ehitusspetsid selle kipspõranda kohta ütlevad?
Aga kipsivalu materjali ei pea kartma, olenemata selle mõttetust kiidujutust seal ja hinnalt konkureerib betooni hinnaga. Iseasi see, et 60m2 on nii väike pind, et võibolla ei tuldagi seda sulle tegema ei betoonist ei kipsist. Teadasaamiseks pead pakkumise küsima.
Mul on kipsivlust põrand , põrandaküttelahendusega ja ma ei näe mingit probleemi , materjal on tugev , töö käis kiirelt, hind oli sama mis betoonil. See materjal tahab enda peale katet, ei saa lihvida peegliks nagu betooni.
Lugemata postitus Postitas peale valda? »
- Mis siis pealevalatud puitpõrandaga juhtub?
- Kate tuleb peale niikuinii - kööki/vannituppa plaat ja eluruumidesse parkett.
- Kui kõik põrandad tõusevad, siis ka vannitoa põrand, kus praegu elektriküttega kipsplaadist põrand, selle peal hüdroislatsioon ja plaat. Kui ma sinna otse peale valan, kas siis kipsi enese pärast peab teise hüdroisolatsiooni veel tegema?
porno on mis muudpeale valda? kirjutas:- Mis siis pealevalatud puitpõrandaga juhtub?
võta kipsplaat ära ja vala paksemaltpeale valda? kirjutas: - Kui kõik põrandad tõusevad, siis ka vannitoa põrand, kus praegu elektriküttega kipsplaadist põrand, selle peal hüdroislatsioon ja plaat. Kui ma sinna otse peale valan, kas siis kipsi enese pärast peab teise hüdroisolatsiooni veel tegema?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kui ma õigesti mäletan siis küttetoru peale peab minimaalselt jääma 3,5 cm. segu.peale valada ? kirjutas:Pealevalamisel räägitakse min 4 cm tõusust, need kipsimehed siin lubavad 3.5...
Nii et toru läbimõõt + 3,5 cm = minimaalne valu paksus.
55678786
ehitusremont@gmail.com
