Kas tänavakivi juhib vett ära?
Lugemata postitus Postitas Krtehitaja »
tekkis selline huvitav küsimus. Nimelt ei ole ma aru saanud, kas tänavakivi peal voolab ka vesi ära?
Tavaline unikivi, mida hoovidesse pannakse.
Kuna kividel on liitekohad ja need on alati madalamad, siis vihmavesi voolab vist alati ära ju kivide vahele ja imbub pinnasesse? Või ma eskin ja vesi voolab kalde suunas?
Kui jah, sisi kui suur peab kalle olema, et vesi voolaks serva ja siis mööda mingit renni saaks ära juhtida.
Parimat,
Kristjan
Parimat,
Kristjan
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Re: Kas tänavakivi juhib vett ära?
Paduvihmaga ei jõua vesi ära imbuda. Soovitan sillutatud pinnad teha 0,3-0,5% kaldega.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Lugemata postitus Postitas KKA »
ajapikku muutub selline plats küllalt veekindlaks, kivi vahed kasvavad jama täis ja siis vesi naljalt sellest läbi ei imbu.
mul on hoovis filtriga restkaev keset betoonkivi platsi, kui filter umbe läheb, siis on peale vihma paar tundi paras bassein hoovis, selline 4-5 meetrise diameetriga, ei kao see vesi läbi vuukide kuhugi. plats tehtud 2013 suvel ja basseini tekkismist täheldasin 2014 suvel.
Sellepärast tehksegi kalle, et vesi voolaks ära, mitte ei imbuks kuhugile vahesse!!!rein113 kirjutas:Paduvihmaga ei jõua vesi ära imbuda. Soovitan sillutatud pinnad teha 0,3-0,5% kaldega.
Lugemata postitus Postitas Sillutaja »
Kallet võiks siiski olla 1cm meetri peale. Tuleb jälgida ka et veel oleks platsi lõppedes kuhugi voolata või imbuda st. muru serv madalam, platsist kalle eemale jms. Mingit renni sel juhul vaja ei ole. Kui aga kalded välja ei anna siis ilma kaevude või rennideta hakkama ei saa. Hauratoni rennid on igavesti väärt asjad - tellid selliste kalletega mis täpselt vaja, hea restivalik, liivapüüdurid, otsaplekid... Aga "säästurennidega" (need lohukesega betoonijupid) pole suurt midagi teha.
Kuidas nende rennidega talvel on, midagi lõhki ei külmu? Või tahavad kaablit sisse?
Kui renn on hooldamata, umbes, pikk jooks nullkaldega - võib juhtuda et lõhki lööb. Kaableid kasutatakse tõesti. Väga harv juhus kui platsi pealt kuhugi vett juhtida ei olnud, nii et rennitööd tuli harva ette.
Lugemata postitus Postitas byggardi »
Oleneb ka millest aluspind tehtud; liiv,paekivi sõelmed, graniitsõelmed. (graniitsõelmed lasevad vee paremini läbi)
Byggardi OÜ
