Poola tüüpprojekti kohandamine .
poodo
Lugemata postitus Postitas poodo »
Hakkas meeldima selline poolakate projekt http://www.proekty-muratordom.com/proek ... &w=0&wo_0=
Kas keegi kohalikest projekteerijatest oleks nõus viima sisse väikeseid muudatusi seal ja palju see maksaks? Kas sellisel asjal on üldse mõtet, või peaks lihtsalt selle pildiga minema projekteerija poole ja lasta teha kõik otsast peale ?
Samas saab sealt kaasa kõik eriosad mida peaks võib olla natuke muutma. On see väärt kaalumist?
Terv.
ccc33
Re: Poola tüüpprojekti kohandamine .
Lugemata postitus Postitas ccc33 »
Kui sealt projekti tellid, siis tuleks see nagunii Eestis ümber vormistada, et ehitusluba saada. Lisaks juurde teha asendiplaan, nõuetekohane seletuskiri, energiamärgis, kooskõlastused jne.
Eriosad antud hoone puhul pole midagi väärtuslikku minu silmis, tüüpilised ehituslikud sõlmed ja tarindid, kütte- ja ventlahenduse valid nagunii ise jne. Elektriprojekt juurde uus osta pole väga kallis.
Lisaks tahad mõnda asja muuta. Tavaliselt nende väikeste asjade muutmised toovad kaasa kogu projekti muutmise.
Ehk sealt osta pole väga mõistlik. Arhitekti juurde minnes võta antud plaan kaasa. Selle saab aluseks võtta. Enamus arhitekte on nõus sellist projekti ette võtma.
Kui tahad autot garaažis hoidma hakata, siis võiks ruum laiem olla. Esikus pole kuhugi riideid panna. Elutoas võiks koridori seina üldse ära võtta. Kaks vannituba!? Ühes wc ja dush, teises vann ja wc...
Projekti hinnad on seinast seina. Odav pakkuja teeb kõik nii ära nagu tahad, veidi kallim oskab juurde ka soovitada, mida muuta võiks või millele mõtlema peaks.
poodo
Tänan ccc33 . Lähen otsin nüüd projekteerija.
Iipar
Lugemata postitus Postitas Iipar »
Kui on endiselt soovi projekti jaoks siis meie oleme valmis aitama.
email on ivar.zilmer@gmail.com.
Lugupidamisega
AD Projekt
vaatleja3
Lugemata postitus Postitas vaatleja3 »
Iipar kirjutas:Tere
email on ivar.zilmer@gmail.com..
Lugupidamisega
AD Projekt
MTRi järgi puudub firmal projekteerimise registreering. Ei kõla just väga usaldusväärne koht...
mati123456
Lugemata postitus Postitas mati123456 »
Eks natuke on tähtsust ka ilmakaartest ja juurdepääsust ja trassidest ja naabrite hoonete paigutusest. Ja tundub et seinte konstruktsioon ei vasta enam tänapäeva nõudmistele. mati@pprojekt.ee
ImperialProject
Lugemata postitus Postitas ImperialProject »
Juhul kui Teil on veel huvi siis võtke ühendust henri@imperialproject.ee
www.imperialproject.ee
Tänan pakkumast aga projekteerija on leitud ja asi töös.
Suletud
