Dušinurk lekib
Marliis
Dušinurk lekib
Lugemata postitus Postitas Marliis »
Tere. Palun abi dušinurgaga. Nimelt paigaldati suvel uus dušinurk ning dušinurga ja seina vahele jäi vähemalt sentimeetrine vahe. See vahe kaeti ära siis mingisuguste liistudega aga nüüd olen hädas sellega, et ei pea vett need liistud :( silikooni sai kõvasti juurde lastud sinna ja lõpuks võtsin isegi liistud lahti.. lasin ära kuivada ilusti ja siis panin uuesti tagasi aga ikka ei saa vett pidama. Mida peaksin ette võtma ? Aitäh ette nõuannete eest :)
Expert
On tänatud: 18 korda
Re: Dušinurk lekib
Lugemata postitus Postitas Expert »
No kui liistud ei pea, siis tõmba see kes paigaldas korralikult liistule. :evil:
Silikoon on määdzik kui seda õigesti kasutada - naised isegi lasevad seda endale kehakumerustesse süstida et kobedav välja näha... :grin:
Kõik maha ja otsast peale.Mis s****ti või odavalt tehtud see uuesti. :wave:
Olukord Eesti ehitusturul on "suurepärane", kuid mitte lootusetu...
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Dušinurk lekib
Tihtilugu läheb vesi "sinna vahele" kuskilt hoopis teist teed pidi mida esmapilgul ei taba ära.
vanaema on sul veteran...
ats
On tänatud: 4 korda
Re: Dušinurk lekib
Lugemata postitus Postitas ats »
Pakun ,et vesi tuleb läbi seinaplaadi vuukide kohapealt,kuna vuuk tavaliselt plaadipinnast madalam.Võta liist lahti ja kanna liistule ÜHTLASE PIDEVA JOONENA silikoon.ning pressi seinale,nii,et liistu vahelt välja pressib.seejärel vea näiteks jäätisepulgaga serv üleliigsest sillist puhtaks ja seejärel silu märja sõrmega üle.Nurka liistude ühenduskohta kanna mitu kihti nii,et sill jääks liistu tasapinnast kõrgemale.Nii väldib vee kogunemisejätkukohta.Liist ise peaks tulema vähemalt paari cm võrra aluse peale ja sinna vahele silikoon pole vajalik.Ja kui siis ka vett pidama ei saa,vaata sifooni pidamine üle.Jõudu.
Siseviimistlus, Plaatimine. 5084218 +358465675729
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
