Betoonist kõnniteeplaatide valamine
- anduke88
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas anduke88 »
Nimelt eramajal on betoonist valatud vene ajast nn kõnnitee plaadid väravast kuni trepini ning tundub et sarnased plaadid on ka ümber maja vundamendi (eeldan, et vihmavee pärast ja ka see, et näiteks mullalt vihmaga seina mustaks ei pritsiks).
Kõnnitee omad on mingi 40x60 cm vms mõõt (ei ole hetkel sinna linti peale visanud).
Hetkel mõned on päris korralikult kohalt liikunud (külm ja lähedal asuva puu juured vast kergitanud), teised lagunenud, kolmandad väga nutuses seisus.
Siit minu küsimus, mida oleks mõistlikum teha, et just kõnnitee korda saaks? Hiljem saaks ka ümber maja seina olevate plaatidega tegeleda.
Vahetada plaadid välja ehk osta kuskilt uued?
Valada ise uued plaadid?
Teha üldse uus kõnnitee, ehk kasutada näiteks neid sikk-sakk mustriga kive ja teha terve tee uus?
Omal läks mõte sinnapoole, et valada uued plaadid ise. Kas tuleb odavam kui uuena osta?
Kui valada, oskate anda soovitusi? Kuidas? Mismoodi? Mis segu kasutada? Armatuur? Kui suur? Kui paks plaat valada?
Milliseks teha aluspind? Kaevata lahti ja kildu alla? Kui sügavalt? Siis mingi riie/kile vahele et muru ei hakkaks läbi kasvama ja siis uued kivid peale?
Kuidas või missugune peaks olema sellise kivi vorm? Eeldan, et kui valada ise, siis ikkagi ei ole see ilus mõlemal pinnalt, vaid üks jääb krobeline ja vaid teine jääb sile. Kujutan ette, et kui soovida, et asi korralikult liiguks, tuleb neid vorme ikka hulgim teha.
Lihtsalt mõte selles, et kui tuleb juba trepi valamine, siis teha mitu tööd korralikult.
Igaks juhuks küsin üle, trepi valamiseks võiks arvestada kui paksu segukihiga, et asi jääks püsima? Olemas olev trepp on lagunenud ja inetu, aga uksel on päris suur esimene aste, seega ruumi on, et olemasolevale trepile nö uus peale valada (ehk mitte olemasolevat täielikult ära lõhkuda). Põhimõtteliselt trepi segu sobiks ju ka nende kõnnitee plaatide jaoks.
Kui plaadid valada kõndimise jaoks, kas need kannatavad ka auto raskust? Või tuleks see osa nö paksem valada? Eeldan, et näiteks 205 laiusega R16 rehvi korral oleks maksimaalne kaal seal umbes 500kg, kui auto rattaga üle plaadi sõidab, või seisma jääb ja plaadi peal rattaid keerab. Lihtsalt olemas olevad plaadid pole imekombel sealt lagunenud, kust auto neist üle sõidab.
Re: Betoonist kõnniteeplaatide valamine
Einoh, mõte on hea, aga sa pead ise kalkuleerima, palju sul need plaadid maksma lähevad. Kõigepealt on sul vaja välja nuhkida valmisplaatide hind ja seejärel lüüa kokku sama suure plaadi omahind ehk vormi(de) valmistamiseks vajaminev ja kuivbetooni hind. Armeeringu vajaduse suhtes jään vastuse võlgu. Ise tehes ei pea ju kõike korraga valmis tegema. Mõni õhtu teed seebikate vahtimise asemel paar vormi valmis, siis kui tuhin peale tuleb teed paar ämbrit segu ja valad täis, järgmine õhtu teed jälle paar ämbrit. 25kg kotist tuleb umbes 18l segu ja kui plaadi suurus on näiteks 50x60x6cm, siis selle maht on täpselt 18 liitrit.anduke88 kirjutas:Tekkis üks mõte ja ka paar küsimust.
... Eeldan, et kui valada ise, siis ikkagi ei ole see ilus mõlemal pinnalt, vaid üks jääb krobeline ja vaid teine jääb sile...
Ei saanud täpselt aru, mis mure sul sellega on, et mõlemalt poolt peavad ilusad olema?
Lugemata postitus Postitas Benno »
http://interbauen.ee/teeplaat.html
Muidugi on see igaühe valik ja viitsimise värk, kuid kui ühe koti saab kätte ~3 euroga ja kotitäiest saab peaaegu kaks 30x30 valmisplaati valada, siis on hinnavahe tuntav. http://interbauen.ee/kuivbetoon-weber-v ... -25kg.htmlBenno kirjutas:Pakun et võrreldes valmistoote hinnaga ei ole sellel isetegevusel muud mõtet kui kalorite põletamine.
Interbauenis üllatavalt praegu pea kõik tänavakivid circa 6 EUR ruut.
Kui m2 hind, siis tõesti ei tasu ise mässata.Benno kirjutas:Ma vaatasin ka algul et tükihind, aga siiski ruutmeetri saad 6 EUR kätte, ruutmeetris 11 plaati nii et 25kg kuivsegu kottidega mässates saad sama hinnaga paraku vaid 18mm paksuse ruutmeetri valada, ignoreerides muid kulusid.
Lugemata postitus Postitas Sillutaja »
8-se vormi tegin lauast, nagu redel, vahed valasin täis.
Liiv oli omal olemas, kulu seega tsement ja värv.
Kuna poes sellises mõõdus ja värvi plaate pole tegingi ise.
Kolm talve juba muru sees, lihtne.
- anduke88
Kuna ehituse jätkudes tuleb nii või naa kruus, siis sellega pole probleemi, st hiljem siis paika pannes plaatide alla panna.
Ainus asi oleks võibolla osta muru jaoks see kangas vahele.
Nö valmis segu kotid saan üpris odavalt kätte. Sellest see mõte tuligi, et teeks uued.
Sest jah, kui muidu ruudu hind tuleb ostes misiganes plaadil umbes 6 eur ja kui omahind tuleb sinna lähedale, pole asjal mõtet. Kui sellest madalam, siis võiks täitsa teha.
Puitmaterjali poolelt mul pole mingit kulu, seda on lademetes.
Ehk kulu ise oleks vaid segu, kangas, kruus, armatuur ja oma aeg.
-e-
Ma maja ühel poolel tegin. Minu meelest 3 suve tagasi. Sealt olid suured killud väljas. Valmissegu ostsin. Trepi puhastasin ilusti ära. Niisutatud. Paar kohta sai ka nö "karestatud", peale läks kuskil 3-4 cm paksune kiht. Siiani on pidanud. Pole ühtegi mõra ega midagi.
Seepärast küsisingi, et äkki nö väga suure kasutusega trepile, et äkki ei piisa 3-4 cm kihist ja peaks ta paksem olema, ehk 5+ cm?
