Miks kohe ei läinud oma sugulase jutule? Närvid oleks korras olnud ja ei peaks siin nüüd kiruma, et keegi ei õpeta ja kõik on nii vale ja paha.v220 kirjutas:Foorumi on tüüpiline targutamine, et nii ei ole õige ja nii on paha. Seda miks asi on paha ja vale, ei oska/viitsi keegi seletada. Sain just oma sugulasega kokku, kes nüüdseks pensionil ja on terve elu teinud ehitistele tugevusarvutusi jms inseneritööd. Tema ei näinud mitte mingit probleemi selles, et pinnasele EPS ja sinna 10cm plaat peale valada. Seda siis ujuvana. Mainis vaid, et kuna suur põrand, siis tuleb deformatsioonivuugid teha.
põrandaplaat
Re: põrandaplaat
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Re: põrandaplaat
Lugemata postitus Postitas v220 »
Piirfeldiga ma ses osas ei vaidle, et kindlasti on parim betoon-hüdro-soojustus-betoon. Hoopis iseasi on see, kui halb on pinnas-eps-betoon. See viimane sõltub ilmselt väga ka ehitise asukohast.
- Regulaarpostitaja
Re: põrandaplaat
Re: põrandaplaat
Re: põrandaplaat
Külaline kirjutas:... Kui jama juhtub, siis süüdistatakse ehitajat, mitte doktorit. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Re: põrandaplaat
Samas väita teadmata hetke olukorda ja tingimusi, et 400mm liiva tõkestab kõik ja kõike on absurd.
Samas ei või ka otseselt kindel olla, et kogu kompott mööndustega ei töötaks.
Re: põrandaplaat
Lugemata postitus Postitas Lätlane »
Re: põrandaplaat
Ise teed! Siis ei ole pärast kedagi süüdistada ja lolliks sõimata!Lätlane kirjutas:Nüüd jõudsimegi sinna välja,et isegi ülikooli professorid on idioodid.Kui need idioodid õpetavad tulevasi projekteerijaid siis ka nendest saavad idioodid.Kelle kuradi käest ma siis peaks projekti tellima
Re: põrandaplaat
Lugemata postitus Postitas hobi »
Re: põrandaplaat
Re: põrandaplaat
Lugemata postitus Postitas sommeljee »
Re: põrandaplaat
Lugemata postitus Postitas saksas »
Re: põrandaplaat
Re: põrandaplaat
- Regulaarpostitaja
Re: põrandaplaat
Mõlemal on soojustus otse maapinnal. Ma küll ei tea, mis materjal see valge on, mis kõige alla läks. Midagi EPS või XPS moodi ta ilmselt on, kuna ogaplaat läks kergelt sisse.
Kumbki ei tohi märkimisväärselt vajuda.
Armeeringus ei paista mingit vahet.
Kas ujuva või siis vundamendi servale toetuva (niiskuslik olukord on nagunii mõlemal puhul ju sama), põrandaplaadi puhul ei oleks ka idee panna kahe 100mm peno kihi vahele hüdro? Üks kiht oleks sel juhul kindlasti kuiv.
Lihtsalt huvipärast, kuidas on plaatvundamendil lahendatud deformatsioonivuugid, või pole neid seal vajagi?
Re: põrandaplaat
Re: põrandaplaat
Lugemata postitus Postitas teema algataja »
Re: põrandaplaat
Re: põrandaplaat
Re: põrandaplaat
Kokku: Saksamaa tehniliste lahenduste väljatöötajad on reeglina ka insenerlike teadmistega. Standard on välja töötatud äärmuslike tingimusi silmas pidades ning neid järgides on tulemus alati (loodetavasti) korrektne. Standarditele mittevastavate tehniliste lahenduste pakkujad on teadlikud, millistes tingimustes nende lahendused peavad töötama. Neil puuduvad riiklikud sertifikaadid. Lahenduste müüjad on ka tihti projekteerijad, kes siis oskavad riskiolukordi kliendi jaoks vältida.
Antud tehniline lahendus on ka Saksamaal piiratud kasutusvõimalustega. (Nt sellist lahendust ei paku nad kindlasti 1 m sügavusele maa alla.) Kui aga sama toode anda Eesti kõiketeadjast müügimehe kätte, siis soovitatakse sellist lahendust igasse olukorda, kuna "Saksamaal tehakse ja kõik on super".
Re: põrandaplaat
Lugemata postitus Postitas terekest »
Re: põrandaplaat
Re: põrandaplaat
Lugemata postitus Postitas alfaisane »
Re: põrandaplaat
