Ringi vaadates on moes nn naelutusnurkatega kõike kinnitada.
Miks seda tehakse? Mugav? Saab hea? Odav?
Küsimus ajendatud sellest, et plaan aeroc majale 200mm soojustust selga kütta, mille peale lõpuks laudis.
Kas piisava pikkusega kruvidega ei või teha?
Esimene 50x100 pruss kinnituks aerocisse 160mm aeroci kruviga, iga meetri tagant.
Sellele vatt vahele.
Siis teistpidi karkass, mis omakord kinnituks 6x150 kruviga eelmise külge.
Kas karkass peaks olema sügavimmutatud? Ploki ja karkassi vahele ruberoidiribad?
Enamasti ehitustel on valge pruss ja seina-prussi vahele lastakse vaht. Harva, kui määritakse objektil rohelise pinotexiga....
Kui on tegu püstivoodriga, kuidas tagada piisav õhu liikumine selle taga? Kui tihti peab roovile auke sisse jätma?
Kui soojustada kõvavillaga, mis niiskudes kokku ei vaju, kas siis ei ole tuuletõket vaja? Või panna villa peale mingi kangas? Või on tuuletõke tingimatu?
Aidake kogenematut.
