Põrandaküte OSB ja laminaadi vahele.
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas enrico- »
Hetkel olemas OSB plaatidest põrand, mis oli plaanis katta laminaadiga, kuid nüüd tekkinud kerge hirm, et põrand jääb külmaks.
Seega olen uurinud põrandakütte paigaldus variante. 1 variant oleks spetsiaalne põrandakütte matt, mis käib parketi alla, kuid ei suuda leida, kus seda ka müügil oleks, ning mis hinnaga.
Teise mõttena oleks paigaldada soomepapp kogu põranda ulatuses ja selle sisse lõigata 2-3cm laiusega kanalid 3mm küttekaabli jaoks. Kanali põhja kleebiks ka foolium teibi, et ülesspoole peegeldaks soojust.
Kas kaabli peale peaks ka laotama fooliumi kihi, et soojust hajutada parketi all?
Mis arvate viimasest lahendusest ja kui võimas see kaabel sel juhul olema peaks? Lisaks mis sammuga paigaldada? Ise arvan, et kõige lahjem kaabel mis saada ja tihedama vahega...
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: Põrandaküte OSB ja laminaadi vahele.
No siis jääbki soojus sinna kahe fooliumi vahele peegelduma ega pääse enam välja. Täielik sisepeegeldus nagu kiudoptikas.enrico- kirjutas:põhja kleebiks ka foolium teibi, et ülesspoole peegeldaks soojust ... kaabli peale peaks ka laotama fooliumi kihi, et soojust hajutada parketi all
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Expert »
Laminaat on saatanast, pressitud plast ja papp.
Liida sellele 7,5€ laminaadile elektrikütte arve ka ikka juurde.enrico- kirjutas:parketi ruuduhind algab 30€. Samas ilusa laminaadi hind algab 7,5€ ruut
Praegu vaatasin seda kilekütet ka. Kile+laminaat tuleks odavam, kui puitparkett lisaks on põrandakütet vaja vaid poolele põrandapinnast, seega kukkuvõtteks tuleks kõvasti odavam.
Esialgu oli mul kindel plaan panna puitparkett, kuid nüüd kui põrandakate tuleb ka meeldivuse järgi välja valida hakkasin oma plaanis kahtlema. Lisaks on hästi meeles, kuidas kodus kus üless kasvasin pidi alati esimesel korrusel sussid jalga panema, mida uues kodus sooviks vältida.
Pörandas 20cm villa ja tuulutusega põrandaalune. Vill alt ja pealt OSB-ga kaetud.
Lugemata postitus Postitas asdas »
mul on esimesel korral samuti alt tuulduv põrand, soojustust, olenevalt toast 25-30cm, põrandakatteks spoonparkett, kütan halupuu ahjuga, põrand on sokkis või paljajalu käimiseks piisavalt soe, välisseina äärne põrand, viimased ~30-50cm on selgelt jahedamad ja sinna on ebamugav astuda.enrico- kirjutas: Esialgu oli mul kindel plaan panna puitparkett, kuid nüüd kui põrandakate tuleb ka meeldivuse järgi välja valida hakkasin oma plaanis kahtlema. Lisaks on hästi meeles, kuidas kodus kus üles kasvasin pidi alati esimesel korrusel sussid jalga panema, mida uues kodus sooviks vältida.
Lugemata postitus Postitas Albertti »
http://begores.com/tooted/floore/
