Immutatud materjal siseruumis
clondike
On tänanud: 21 korda
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas clondike »
Oskab keegi kommenteerida, kas siseruumi kinnises seinakonstruktsioonis on ohutu kasutada süvaimmutatud puitu. On jäänud terrassi ehitusest igasuguseid jääke ja hetkel oleks siseseinte konstruktsioonides võimalik need ära kasutada. Hakkab miskit mürgist eritama sealt õhku või pole mõtet muretseda?
fgh
Re: Immutatud materjal siseruumis
Keelatud. Kas nüüd seadusega, aga tootjad ei luba. Igasugu lenduvat sodi sees.
lekhim
Lugemata postitus Postitas lekhim »
Fgh kas saaksid täpsustada või viidata täpsustavale allikale?
Kas näiteks poodides müüdav roheline immutusvedelik siseruumidesse ei sobi?
Mure selles, et just tehtud katus ja vahelaed, mille immutatud detailid on siseruumides. Veel projekti järgi määratud.
fgh
Näiteks TANALITH E 3492 ohutuskaart. Ei taha näha ka siseruumis.
Vaskkarbonaat 20,5% mahukaalust
12069-69-1 235-113-6 R22 Xn
2-aminoetanool < 20% mahukaalust
141-43-5 205-483-3 R20/21/22/34 C
Boorhape < 5% mahukaalust
10043-35-3 233-139-2 Liigitus puudub
Tebukonasool <0, 5% mahukaalust
107534-96-3 403-640-2 R22 63 51/53 Xn, N
Propikonasool < 0,5% mahukaalust
60207-90-1 262-104-4 R22 43 50/53 Xn, N
Polüetüleenamiin < 20% mahukaalust
Patendeeritud R21/22 34 43 50/53 C, N
Orgaaniline hape < 5% mahukaalust
Patendeeritud R63 Xn
Pindaktiivne aine < 5% mahukaalust
Patendeeritud R22 41 Xn
Näiteks roheline mant, poodides müüdav. http://www.pinotex.ee/files/2013/08/1.1 ... ra_EST.pdf http://www.eskaro.ee/products/catalog1/ ... iostop_ee/ Otsi oma aine üles ja loe tootelehte.
Ausalt öeldes ei saa aru miks selliseid sõlmi peaks üldse mökerdama.
Otseselt keelatud pole, sest tegu varajatud konstruktsiooniga, aga milleks ?
Vahelagi vähe kahtlane teema, aga ilmselt loetakse ka varjatud konstruktsiooniks.
Üldiselt kõik mis aurutõkke taga loetakse nende immutuste poolt varjatud või kinniseks konstruktsiooniks.
Endale küll vabatahlikult ei määriks mürke seina, olgu seal kile või plaat vahel. Kui ikka üks asi on loodud hävitama, seened, bakterid, putukad ja tõugud, siis asi pole õige. Samuti on igasuguse kokkupuute kohta lehekülg hoiatusi, küll silmad punased ja nahk lõhenenud.
Soovitaks konsulteerida konkreetse mandi tootja nõuande telefoniga. Ilmselt pole keelatud kui mingi väga räme mürk pole.
