Toru lahti saamine
Tailer
Toru lahti saamine
Lugemata postitus Postitas Tailer »
Kiire küsimus, kuidas vana metallist veetoru vindist lahti saada. Kuuma andnud ja igatepidi tagunud, aga ei liigu kuhugi.
Tänud ette abi eest.
Re: Toru lahti saamine
Head roostemuundurit ei ole proovinud?
Kui see keere seal nii roostes, siis pole temast ju pärast mingit kasu ehk kui võimalik lõika maha ja tekita midagi uut asemele.
Expert
On tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Expert »
Vint on lind metsas puu otsas, torudel on keere...
Lõikad maha ja keermestad uuesti+uued liidesed.
Või ürita pikemalt seletada mis otstarbel seal pungestad.
Olukord Eesti ehitusturul on "suurepärane", kuid mitte lootusetu...
Nanofix
Lugemata postitus Postitas Nanofix »
Kergest kuuma andmisest vähe kasu lase toru ikka punaseks siis põleb torudevahel olev rooste ära. siis lase maha jahtuda ja volaaa keeradki lahti. Kuumast punaseid torusid ei tohi keerata muidu rikud keermed ära!
*Veepuhastusseadmed*Veevärk*Sanitaartehnika*Elekter*Automaatika* müün veepehmendussoola. www.nanofix.ee info@nanofix.ee tel.5117393 .
Tailer
Probleem lahendatud, lõikasin maha ja keermestasin uuesti.
Üks küsimus veel, peale torude tagumist ja lõikamist igast sodi tekkinud torudesse. Kas see sodi tuleb ajapikku kõik välja ära või peaks puhastama hakkama kuidagi?
Expert
Kuna sa seal endiselt toimetad omaette ja ei reeda saladust nagu vene partisan, mida ikkagi lõppkokkuvõttes tegemas oled siis : kui viitsid siis puhasta toru ära , kui EI VIITSI siis puhastad
pärast ilmselt segisti ja dusisõelasid jne. Edu sulle sinu toimetamises :wave:
