katusealuse kile parandamise võimalikkusest
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas rasvatihane »
Sügisel sain majale katuse peale,soojustada ei jõudnud.Tihased ründasid hordidena katuse aluskilet.Kohati suisa räbalaks kistud.Mis teha? Millised oleks parandamise võimalused, sest vahetada ju ei saa.Katsetasin veekindla puiduliimiga, aga eriti hästi ei kleepu.
Re: katusealuse kile parandamise võimalikkusest
Aluskatte parandamiseks mõeldud teip ehk? Soovitavalt võimalikult lai. Puiduliim kilele on imelik valik.
Lugemata postitus Postitas Mart.M »
Soojusta katus PUR vahuga siis ei ole mingit muret nende aukudega, vaht ise veekindel aga enne võiks siis teipida augud kinni ja vaht jääb neid sinna igavesti hoidma.
Aga vahu paisumine kilele mõju ei avalda? Kas vaht kilet vastu katust ei suru? Mis saab tuulutusvahest kui vaht paisub?Mart.M kirjutas:Soojusta katus PUR vahuga siis ei ole mingit muret nende aukudega, vaht ise veekindel aga enne võiks siis teipida augud kinni ja vaht jääb neid sinna igavesti hoidma.
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas riinamiina »
meil oli sama teema, aga õnneks sain varakult jaole. klammerdasin linnuvõrguga räästad kinni. aknad-uksed said kilega kinni löödud, et lumi sisse ei tuiskaks. minu teada on ka olemas selline teip, mis selle parandamiseks sobib: divoteip on nimi. monieril vähemalt, ehk ka teistel pakkujatel samalaadseid tooteid
- On tänanud: 83 korda
- On tänatud: 82 korda
See Monieri divoteip võib sobida aga võib ka mitte. Olen näinud, et selle teibi liimikiht tuleb teibi küljest lahti... Tesa valge, siniste kirjadega (aurutõkke?)teip oli efektiivsem.
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Teiprol »
välistingimustesse sobib kõige paremini Riwega Tape 1 PE 60mm või 100mm. Saadaval Tartus ja Tallinnas www.teiprol.ee
