Elumaja projekti hind?
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas ehitushuvi »
Sooviksin elumajale projekti. Vaja Väike-maarja omavalitsusele esitada.
Olemas on seinad.Katus peal.Akna kohad olemas.Ukse kohad olemas.Toad teada kuidas tulevad.Ahjutald olemas. (Ei tea mis infot veel anda.Pole väga kokku puutunud nende asjadega)
Mis nende hinnad oleks umbes-täpselt?
Ja kellel huvi töö vastu võib oma andmed jätta samuti.
Tänan.
Re: Elumaja projekti hind?
Lugemata postitus Postitas ccc33 »
Kui hind sobib, siis jäta oma kontakt.
- Uus kasutaja
No mul on vana hoone.kus olid seinad püsti.Katuse tegin ka peale.Siis kui sai tuuletõkkele viimane nael sisse aetud tuli keegi järelvalenõunik vms. Igatahes siis tuli nagu STOP peale. Midagi tarka ta üelda ei osanud.Trahvide summad tulid unepealt. Aga nüüd häda käes ja tahaks ehitamist jätkata.
Aga projekti hinnad erinevad kümnetes kordades. Mõni teeb tõesti 700 euroga asja ära, teine küsib 10 000+eur eelprojekti eest.
On alles hinnavahemik... Ütled, et saab ka kallimalt!? See, et nii odavalt keegi piraatversiooniga põlve otsas midagi nokitseb mustalt teha on jaburus.Külaline kirjutas:Projekti koostamise hinnad on muidu ca 500-1000 euri! Aga alati saab ka kallimalt!
Loodame, et ccc33-el on projekteerija paberid taskus ning loodame, et ta eel- eelprojekti eest 20 000 euri ei küsi!ccc33 kirjutas:Keegi minu pakkumisest odavamalt pole ju pakkunud, et minu hinda kalliks nimetada
Lugemata postitus Postitas niisamatargutan »
Ise ma alla 1500€+km eramajasid ette ei võta, selline hind on ühekordse neljakandilisele hoonele. Sellise hinnaga saab endale ikka vahest poest ka midagi paremat osta leiva peale ning paari aasta tagant arvuti välja vahetada ja kontorit ülal pidada.
Üldiselt on nii, et mida vähem maksad, seda vähem ka saad.
- On tänanud: 83 korda
- On tänatud: 82 korda
- Uus kasutaja
KEs teeb ühele majale 1-2 kuud projekti? Mina kui võhik ei teeks seda isegi nii kaua.Sellepärast venitad ,et hiljem sellist klotsi küsida mille sa teeksid kinni-silmi valmis?
Mul ei ole täitsa nullist vaja mõtlema hakkata.JA vaja on ainult ehitusloa jaoks.Rohkemat pole vaja.
No mul on vana hoone.kus olid seinad püsti.Katuse tegin ka peale.Siis kui sai tuuletõkkele viimane nael sisse aetud tuli keegi järelvalenõunik vms. Igatahes siis tuli nagu STOP peale. Midagi tarka ta üelda ei osanud.Trahvide summad tulid unepealt. Aga nüüd häda käes ja tahaks ehitamist jätkata.[/quote]
No siis oleks olnud vaja renoveerimisprojekti. Kaardistatakse olemasolev olukord ja vastavalt sellele tehakse projekt. Kust mida lammutada, kindlustada, toestada jne.
Eriosasid selle eest kindlasti ei saa.
Pole ehk otse teemasse aga mõtlemiseks ikka. Näiteks tehnoruum.
Tavaolukorras paneb ventilatsiooni või kütte/vee tegelane oma seadme/seadmed sinna kuhu on mugav torusid tuua. Samale kohale on ventilatsiooni/ küttetegelane projekteerinud akupaagi ja boileri. See oli talle sobiv ja mugav koht. Oli ju mõlemale sobiv koht, aga keegi ei suvatsenud vaadata vendi ja kütte projekti tervikuna. Iga tegelane vaatab oma paberit ja laksab külma kõhuga torud paika. Ja siis on nii; kes ees see mees. Ehk kes saab enne oma seadmed paika. Ja siis peavad teised kõik ümber mängima.
Toomas.
- Uus kasutaja
Kuna olen ise ventilatsioonis töödanud siis tean täpselt mida mõtled sellle projekti valesti lugemise all.Seda jama juhtus päris tihti meil.Aga ma räägin siin väiksest eramajast.Kui ma nii rikkas oleks ja teistel kõik teha laseks siis ma ilmselgelt ei küsiks siin nõu projekti hindade kohta.
JA see ,et teistel jooksevad juhtmed kokku ja ei oska projekti lugeda annab võimaluse sellist hinda küsida? Või mida sa üelda üritasid.Ma ei saanud täpselt aru.
Täiesti tüüpiline on olukord, et sellest hetkest kui klient tuleb projekteerija juurde oma soovidega kuni ehitusloa kätte saamiseni kulub 3 kuud, sest Eestis on kombeks ka ehitusloa taotlemise menetlemisega venitada ka tihti peale 30 päeva.
Kahjuks endal pole lähima 3-4 kuu jooksul võimalik mitte ühegi tööd juurde võtta. Lisaks ise üritan teha arhitektuurseid eelprojekte nii vähe kui võimalik, sest lihtsam on teha üks 2000m2 tootmishoone, kui üks keskmisest keerulisem eramu.
- Uus kasutaja
Minu arust see seadus juba kehtib ,et ainult paberitega pottsepad saavad laduda.Ma ei tea kas otseselt seadus vastu võetud aga kindlustust näiteks ei saa majale kui pole paberitega pottsepa ette näitada uuele pliidile
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas RamestEhitusOÜ »
[quote="ehitushuvi"]Vald küsis lihtsalt ehitusprojekti. Mitte renoveerimisprojekti. Kuna suurem jaolt ehitan ise ja mõne osavamate meeste õpetustel siis ei karda seda ,et kuskil jookseb boileri paak ja vent kokku.
Siis saame asjast üheselt aru, ikka juhtub. Vahet ei ole kas on suurehitus või eramu. Nende viimaste peal seis veel hullem.
Kui antud kinnistul oli olemas vundament ja seinad, siis kuskil oleks pidanud need ka arvel olema. Kui need on olemas piisaks renoveerimisprojektist.
Küsi KOV`tegelase käest, mida teha ja kuidas käituda.
Toomas.
- Uus kasutaja
Tead ma küsiks veel seda ,et kui juhul peaks minema nii ,et pole vaja elumaja ehitus projekti.Kui teeks sinna näiteks ainult sauna.Ehk siis leiliruum pesuruum ja üleval mingi magamine.KAs sellest muutuks midagi minu jaoks.Või vald tahab ikka sama projekti ja maksumus ikka sama? Või targe valla käest küsida?
kõik need vastused on sul kahe telefonikõne kaugusel :ehitushuvi kirjutas:Kes täpselt need KOV tegelased on.Ei saanud aru.
1. üldnumbrilt saad teada kelle käest küsida
2. küsid vajalikud küsimused
Väike-Maarja vallavalitsus
Aadress: Pikk 7 Väike-Maarja 46202
Telefon: 329 5750
Faks: 329 5760
E-post: valitsus@v-maarja.ee
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kui suureks hindad oma tööaega kui eesmärgiks on saada min mahus projekt st. täpselt nii vähe kuivõrd ehitusloaks vaja ja olemas on juba ...niisamatargutan kirjutas: Tihti peale ühe eramu peale kulub ajaliselt 1-2 kuud
ehitushuvi kirjutas: Olemas on seinad.Katus peal.Akna kohad olemas.Ukse kohad olemas.Toad teada kuidas tulevad.Ahjutald olemas..
ehitusremont@gmail.com
Ma arvan, et joonestamisele ja koha peal ülesmõõdistamisega koos 1-2 nädalat. Kuid neid asju ei saa peaaegu kunagi järjest taha lõpuni. Alati on mingid küsimused, mille lahendamine võtab aega. Praegusel juhul, kui ehitatakse uut maja, kas on arvestatud soojustagastusega ventilatsiooni seadmega ning mis küte tuleb. Ainult maaküte puhul ning väga hea soojustuse puhul saab loobuda soojustagastusega ventilatsiooni seadmest eramu puhul, et oleks tagatud energiatõhususe miinimumnõuded. Kõigi nende asjade läbi nämmutamine tellijaga võtab aega.rokikas kirjutas:Kui suureks hindad oma tööaega kui eesmärgiks on saada min mahus projekt st. täpselt nii vähe kuivõrd ehitusloaks vaja ja olemas on juba ...niisamatargutan kirjutas: Tihti peale ühe eramu peale kulub ajaliselt 1-2 kuud
- On tänanud: 89 korda
- On tänatud: 142 korda
Veel parem näide on detailplaneering. Kui inimene tahab krunti kaheks lüüa, siis pealtnäha tuleks lihtsalt õigesse kohta "triip" tõmmata ning asi korras. Tegelikult on selle taga on aga aeganõudev paberimajandus...Küülaline kirjutas:Projekteerimise puhul ei ole päris õige rääkida projekti hinna sõltuvusest "tööajast". Või jooniste arvust ja suurusest. Näiteks mingi välistrassi projekt võib joonisel endast kujutada ainult ühte 10cm pikkust kriipsu, aga raha küsitakse ikka paarsada eurot.
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas arh »
Lugemata postitus Postitas allan23 »
Kui omal esimene projekteerija jäi teisel kuul kolmeks nädalaks kadunuks lõpetasin lepingu ja tegin lepingu järgmisega kes tegi 1 kuuga valmis.
