kahhelplaadile liimimine
romulus
Lugemata postitus Postitas romulus »
Tekkis vajadus asendada klaasist vannitoanurk kardinaga (rohkem ruumi lastega majandada).
Selleks tarvis põrandale nö serv ehitada, et vesi nurgas püsiks. Põrandas on küttekaabel ja kaetud kahhelplaatidega.
Kas on mõnda montaaziliimi, millega kannataks nt 50mm aeroc riba kahhelile liimida ja see hiljem plaatida? Või on ainus püsiv variant ikkagi kivi laiuses kahhel eemaldada? Kuna küttekaabel ka põrandas, siis puurida ei julge.
Tänud ette,
r.
betoonieri
Re: kahhelplaadile liimimine
Lugemata postitus Postitas betoonieri »
Aeroc on imav. Kunagi oli tellistest sellise serva tekitamine täiesti tavaline. Kleebi normaalse plaadiliimiga otse teisele plaadile. Liistutamine ja plaatimine peenem näputöö, võtab natuke aega.
Expert
On tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Expert »
Võid liimida kui kahhelit puutuda ei julge ja puurida ka mitte.Kasutada võiks aeroci asemel õhemat sorti silikaattellist - tellise tõmbad täpselt keskelt pooleks ja ongi sul 2 klotsi juba olemas, tuleb muidugi sirgelt lõigata. Otsi kaubandusest korralikku montaaziliimi mis kestab vett ja sellega liimid.Kõrgenduse liitekohad põrandaga mõlemalt poolt tõmbad ju niikuinii sanitaarsilikooniga ilusti üle.
Ise olen kasutanud SIMSON Construction Adhesive SSKF Marine tüüpi liimi ja kestab duzinurgas 4 aastat...pole miskit lahti ligunenud...Ei pruugi olla sama liim, tuleb leida lihtsalt veekindel analoog.Edu :hello:
Olukord Eesti ehitusturul on "suurepärane", kuid mitte lootusetu...
