Värvitud seina pahteldamine
Kas kehvalt pahteldatud ja juba värvitud kipsplaadist seinale võib uuesti hakata värvi peale pahteldama ja värvima. Kas karestatakse seda enne pahteldamist mingi jämedama liivapaberiga ja kas sobib kasutada sama pahtilit Vetonit LR+ .
njahh
Re: Värvitud seina pahteldamine
Lugemata postitus Postitas njahh »
Anonymous kirjutas:Kas kehvalt pahteldatud ja juba värvitud kipsplaadist seinale võib uuesti hakata värvi peale pahteldama ja värvima. Kas karestatakse seda enne pahteldamist mingi jämedama liivapaberiga ja kas sobib kasutada sama pahtilit Vetonit LR+ .
kui kehvalt on kehvalt?Karestada tuleb kohe kindlasti! Proovi lihvida ja tee paranduspahtliga parandused ja kruntvärv (sobivas toonis)peale ja uus värvikiht. Edu!
kipsi pahteldamine
vana värv tuleb maha lihvida soovitatavalt. siis teed pahtlittõmbad selle peale ootad kuni see ära kuivab siis tõmbad teisekihi tugevamat pahtlit. lihvid ära ja see järel võid värvida.karestama ei pea. :)
Ryndor
Lugemata postitus Postitas Ryndor »
Betokontakt alla lauspahtel + värv.
