Kust köögimööbel tellida?
Re: Kust köögimööbel tellida?
Lugemata postitus Postitas arveldajatele »
Hetkene ainuomanik on päris tõsiselt tööle hakkanud. Kõik vanad probleemid on ära lahendanud. Tootmistsehhis suure remondi ära teinud. Panustab kvaliteedile ning heale mainele.
Mina ise olen tellinud Vendist kööki 2009. aastal sõbra soovitusel. Siiamaani ei kahetse, köögimööbel on . Järgmine aasta plaanin kolida uute majja ning kindlalt võtan ühendust Vendiga uue mööbli valmistamiseks.
Mis puudutab eelnevatele raamatupidajatele. Nad on kas kadedad konkurendid või lihtsalt väiksed tegijad. Ma usun et Vendi omanik on nõus näitama oma kaustad igale ebausklikule. Infot saavad siit http://vendi.ee/
Köögimööbli ise valmistamine / tellimine
Lugemata postitus Postitas simzter »
Vajadus 3m skandinaavia stiilis köögimööbli järele.
Plaan:
Tellida mööbel mõistliku hinnaga meistrimehe käest.
Tellida uksed meistrimehe käest, kapiosa valmistada ise.
Kust oleks hea Tallinna piirkonnas osta materjali, oleks hea kui seal saaks detailid mõõtu ka lõigata.
Kust tellida/ osta hingesid, linke, kinnitusi ja muud vajalikku selle operatsiooni edukaks läbimiseks.
Ettetänades
Siim
Re: Köögimööbli ise valmistamine / tellimine
mis siis leidmata jäi?simzter kirjutas:Seda teemat ja mõndasid teisigi tegelikult lugesin, kuid ei leidnud päris seda mida otsisin.
Ise salongides käies, tellides tee ise projekt valmis või ole valmis selle eest eraldi maksma , sest salongid üldjuhul ei taha sulle projekti anda (et saaksid minna nende projektiga teistest hinda küsima). Tallinnas on mitmeid furnituripoode (järve keskuses vist isegi paar tükki) ja lihtsamaid juppe müüb iga ehituspood. Kappide tegemiseks melamiin või plp plaate pakub samuti iga ehituspood. Pead ise oma vajaduse täpseks ajama, et detailne hinnavõrdlus võimalik oleks.
Võimalusel on mõttekas minna üle lahe IKEA -sse, kui tahad juppidega kapid, uksed jne kombineerida (netist vaata toodete saadavus kindlas poes ennem järgi ja lenda kohe sobiva transpordiga peale), see on Eestis lähim (ja ka hinnalt konkureeriv) võimalus midagi iseseisvalt ühest kohast kokku laduda. Samas sõidu maksumus nullib tihti saadava hinnaeelise ise vs tellides salongist.
Tallinnas on logistika mõttes üksteisele kõige lähedamal (5km vahega https://www.google.ee/maps/dir/J%C3%A4l ... 59.3785242 ) suure materjalivalikuga Mass AS ja lõiketeenust pakkuv Kalvis OÜ kes pakub ise ka vineeri, kui vineer huvitab. Kahjuks transporti kumbki ettevtõe (ei tea ühtegi kes pakuks) ei paku ja pead ise orgunnima, paljud plaadid on suured ka ja keskmisse renditreilerisse üldjuhul ei mahu, vaja suuremat kastikat. Kui logistika paigas ja leiad sobiva materjali, siis saab soodsamalt küll. Sellist kohta ei tea kus pakutaks laia materjalivalikut ja lõikamisteenust , pead salonge tülitama või kogu mööbli tellima, et sellist teenust saada.
Lugemata postitus Postitas Naaber »
Niisiis, minu 4aastat tagasi ostetud Knolle köögimööbli külmkapi uksed enam korralikult lahti ei käi kuna mööbliplaadid on paindunudPr kirjutas:Knollel teostus hea aga materjalid kehvad, kuigi köögis pole liigniiskust pundub karkass mitmest kohast ja see garantii alla ei käi. Magamistoamööblivalmistajaks sobivad. Isegi odava poola mööbliga ei teki nii ruttu probleeme.
Uue köögi tellimine?
Lugemata postitus Postitas lugend »
On plaan korterisse uus köök lasta teha kuid ei oska kindlat firmat valida selleks. Tekib ka küsimus, et kas tellida ainult mööbel ja ise üritada, või lasta kogu asi teha?
Hetkel on silma jäänud kaks firmat:
Mööblimasin - http://www.mooblimasin.ee/
Vendi mööbel - vendi.ee
Kas kellelgi on nende firmadega kogemust või oskab mõnda muud soovitada?
Ettetänades!
Lugemata postitus Postitas juhuse asi »
Lugemata postitus Postitas marek89 »
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas toomas9999 »
Lugemata postitus Postitas MariN »
Lugemata postitus Postitas kindel asi »
Mis puudutab tarbijakaitseametit,siis neid sealmustas nimekirjas eiole.
Tekstiskirjas ju, et
Tarbijakaiseamet kinnitas Ärilehele 19. juunil 2014, et ettevõte eemaldati ettevõtte mustast nimekirjast 2014.aasta märtsis, sest kõnealune tarbijakaebuste komisjoni otsus täideti.
Paistab, et hoiab marki.
Lugemata postitus Postitas ei hoia marki »
Lugemata postitus Postitas Anais »
Lugemata postitus Postitas boss »
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 10 korda
Tegin ise mingi visandi ning saatsin erinevatesse kohtadesse päringuit. Paljud ei viitsinud vastata, kuid sain lõpuks u 5 vastust. Hinnad jäid kõigil välja arvatud Arensil umbes 2400-2800€+km sisse (sisaldas ainult valamut, segistit ja õhupuhastit). Arensi esialgne hind oli 3100€+km. Kuid siis vaatasin seda pakkumist ning kärpima mõningaid asju. Näiteks alumise nurgakapi pöördmehhanismil riilulid jätsin ära (300€), paigaldus (250€). Ülemised kaks kapi said milel oli kokku 4 üles tõstetavat ust ja 4 paari hingesid (120€/paar) sai ümber tehtud nende endi soovitusel 2 paari hingede peale (180€/par). Asja võlu on see, et nüüd alumist kapiust avades tuleb ka ülemine lahti ning kinni pannes on vaja kätt sirutada umbes 1.90m peale.
Muidu ülemist ust avades oleks see peaaegu 2.20m kõrgusel olnud. Endalgi raske nii kõrgelt ust all tirida ja kinni panna. Kuna sahtlid on ühed kallimad detailid kapide sees, siis soovitaks samuti valida metallist äärtega sahtleid. Kahjuks nii mõnedki pakkuvad veel saepuruplaadist ja nende odavate valgete siinidega sahtleid. Valgustus sai valitud LED (soe valgus), sest ei tahtnud punkt valgust halogeeni näol samuti häiris luminofoorlampide sinakas toon. Kõik uksed ja sahtlid on vaikselt sulguvad, isegi üles käivad kapi uksed. Muidugi suudeti meile Arensis Schocki valamu (180€) pähe määrida, kuid samas nüüd oleme aasta seda kasutanud ning naine on rahul seega kõik on rahul.
Igal juhul sai veel mõned asjad seal läbiräägitud ja Arensi köögipakkumise hind jäi ilma paigalduse 2400€+km.
Köök toodi täpselt lubatud päeval koju koos joonistega, kuidas seda kokku panna. Üksi pannes koos vesi/kanal/elektritöödega kulus kaks päeva.
Ehk siis kogu jutu mõte on see, et vaadake kindlasti, mis teil seal köögipakkumises kirjas on täpselt ning siis saate alles hindasid võrrelda omavahel.
Lugemata postitus Postitas Elmo K »
Mina tellisin Idealmööbel oü st.Kuna siin küsiti siis mina julgen enda kogemuse põhjal soovitada.Oli kvaliteeti,suhtlus ja hind olid ka toredad .Soovitan lihtsalt oma kogemuse põhjal.
Lugemata postitus Postitas Arens Mööblist »
1. Kommunikatsiooni probleemid;
2. Objektile ise ei tule enne kui tellimus kinnitatud:
3. Esialgne hind pole siduv, küsitakse raha juurde;
4. Tehnika leiab ise parema hinnaga
5. Hinna kvaliteedi suhe pole paigas.
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
Lugemata postitus Postitas mööbeldaja »
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 138 korda
https://www.facebook.com/pimpwood?fref=ts
Lugemata postitus Postitas doodson »
mööbeldaja kirjutas:Nööbel teeb küll ilusat mööblit, aga tähtaegadest ja lubadustest ei peeta üldse kinni.
Vedas et päris rahast ilma ei jäetud!
Lugemata postitus Postitas laura-liisa »
Lugemata postitus Postitas kutt5 »
Re: Uue köögi tellimine?
Tere taas!lugend kirjutas:Tere,
Ettetänades!
Tol hetkel sai valik tehtud Mööblimasina kasuks kuna veebileht on neil oluliselt detailsem, tundus kohe vähe tõsisem ettevõte olevat. Köögi valmimisest on nüüd paar kuud möödas ja oleme endiselt ülimalt rahul - kvaliteet on vinge ja protsess oli üleüldiselt sujuv.
Erilist disainisilma meil endal ei ole, aga nende abiga saime "kunstiteose" valmis lausa. Uskumatu tegelikult, kui palju detaile köögimööbli juures on, millele ise ei mõtle. Mööblimasin ajas selle osa korda
Julgen soovitada küll.
