Korter vanas majas, suured talade vahed
põrandad, põrandatööd
Alzz
Lugemata postitus Postitas Alzz »
Tervist!
Vanema puumaja teise korruse korteris on ette võetud remont. Käsil on viltuse, krigiseva laudpõranda ülesvõtmine. Lauad kohati ka koidest söödud, taaskasutada ei õnnestu.
Põrandatalade vahed on erinevad, vahemikus 70 - 114 cm (just nii ongi :) )
Taladele laagide panek kaasajal kasutatava sammuga ei õnnestu kuna lae kõrgus ei pruugi siis enam eluruumidele esitatavatele normidele vastata.
Olen uue põranda konstruktsiooni osas veidi ummikusse jooksnud. Esialgne plaan oli 22mm põrandaplaat + korralik parkett.... Talade vahed on liialt suured, plaat ei ole jala all jäik. Ka kaks kihti 22mm plaati ei ole minu jala jaoks ka piisavalt jäigad (tõsi küll, kinnikruvimata ja liimimata).
Istun ja mõtlen, kas siiski panna taladele laagid, millega riskiks eluruumide kõrgusega või siiski kasvatada põranda paksust ....
Kas on keegi kokku puutunud analoogse probleemi lahendusega? Oskate midagi soovitada?
fgh
Re: Korter vanas majas, suured talade vahed
Võite ju need laagid vanadele vahele panna. Samuti saate vekseldada sinna vahele uue sammu jne. Kui vähegi kannataks, siis risti roov alates 5x10 oleks soovitav. Nagunii see põrand kõver, viltu ja plaadile sobimatu.
Alzz
Jah, vekseldamine või veksli peale vahetalade tekitamine on selline variant ka mida mõelnud olen.
Huvitaks muidu, kas on kellelgi kogemus põrandaga: taladel kaks kihti 22mm Durelis (või OSB) plaati, kihid, sulundid liimitud ja taladele kruvitud. Kuivõrd jäik tuleb kui talade vahed ületavad 700-800mm?
Tootja soovitab kasutada 600mm laagide vahe puhul kahte plaadi kihti, mul on talade vahed 700-1140mm. Need, kus on 114 lähevad lisatalad mängu (üheskohas paningi, hea tuli). Mõtlen, kas mujal ka sama teha või tuleks kahe kihiline liimitud plaat piisavalt jäik.
Alzz kirjutas: Mõtlen, kas mujal ka sama teha või tuleks kahe kihiline liimitud plaat piisavalt jäik.
pane vahele kanduritega laagid vahele ja loodimiseks kinnita olemasolevate talade külgedele uued laagid (kui need onläbipaindega või kõverad), saad korraliku põranda
keemik
On tänatud: 104 korda
Tee nii, nagu viimane soovitas, endale tegin, sai hea. Piisab 22mm OSB-st ühes kihis.
Alzz
"Talade külge uued laagid" -- Väga hea mõte. Kas naelutada või kruvida? Üksi tehes oleks kruvida kergem.
fgh
Kruvi või nael eriti vahe pole kui kinnitusvahendite ristlõige ja kogus on õige. Igaks juhuks võiks uue ja vana laagi vahele panna ehituspapi. Juhuks kui midagi seal liikuma hakkab ja tahab nagiseda.
