Põrand vannituppa+IR küte
põrandad, põrandatööd
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 1 kord
Re: Põrand vannituppa+IR küte
Lugemata postitus Postitas SirRichard »
Klikkühendused olid kummist neil mis ma espakis vaatasin.
Aga isegi kui ei oleks, kas mastiks ei teeks sealkohas tööd ära?
ei teeks:SirRichard kirjutas: Aga isegi kui ei oleks, kas mastiks ei teeks sealkohas tööd ära?
* ühendusi on palju ja laminaat ise ei võta endale mingeid mökse külge ja sa ei saa seda üle õlitada või muudmoodi niiskuskindlamaks muuta, ei ole mõeldud töötlemiseks
* materjal ei ole mõeldud lausvees kasutamiseks ja ei sobi dushinurka
* ruumi köetakse kuidas juhtub ja niiskustingimused on aasta lõikes väga erinevad
võta see teema kokku:
* tahad ehedat puitu, siis pane mõni niiskustingimiustesse sobiv puit (teak vms) liimiga maha, kasvõi männilaud tõrva ära ja kui tahad seda ruumi ainult aegajalt ainult kütta, siis pane elektriradiaator seina
* tahad kasutada just küttekile lahendust, siis pane dushinurka teak või plaadid betoonile ja ülejäänud põranda osa küttekile ja sulle sobiva laminaadiga ja ela teadmisega, et küttteta (kuna kütad suvalise intervalliga) ja niiskes ruumis see laminaat ei ole igavene
- Regulaarpostitaja
Aitäh kokkuvõtte eest.
Miks laminaat ei võta endale mökse külge?
"Hooldus
Laminaatpõrand on tugevam kui puit ja ei kriimustu nii kergesti, kuid ettevaatlik peaks siiski olema. Kohtle seda nagu puitu. Pane mööbli jagade alla kaitsvad vilditükid.
Kui tahad olla eriti hoolikas, niikusest põhjustatud paisumist ühenduskohtadel saab vältida kui kasutad Clickguard® silikooni. See tuleb panna ühenduskohtadele enne plaati kokku liitmist."
Allikas:
http://www.k-rauta.ee/ideedjanouanded/k ... amine.aspx
"Hooldus
Allikas:
- Regulaarpostitaja
http://www.lincona.ee/uudised/nuud-akus ... -saadaval/
Lincona ütleb, et on niiskuskindel.
Tootja koduleht ütleb, et veekindel: http://www.akustiqclick.com/en-products
Need pole enam laminaat parketid vaid vinüülplaadid.SirRichard kirjutas:http://www.lincona.ee/uudised/nuud-akus ... -saadaval/
Vesi plastile suurt viga ei tee. Aga mida vesi nende plaatide all tegema hakkab kui ta sinna kord saanud on? Kui suur on selle materjali joonpaisumine kui nende alla vesi peaks jääma?
- Regulaarpostitaja
Küsimus on pigem, kuidas teha nii et vesi sinna alla ei saaks?
jäta 5mm vahed plaatide vahele ja pane kiilto masat vahed täis, siis elab joonpaisumise üle ja liimi põrandale, siis ei liigu käimise ajal paigast.SirRichard kirjutas:Küsimus on pigem, kuidas teha nii et vesi sinna alla ei saaks?
sinu ja selle materjali konflikt on :
* tahad ujuvpõrandat = palju liikumist, tahad sellepärast, et kasutada selle all küttekilet
* ujuvpõrand tahab paisumisvahet servades = laminaadil ka soovituslik 5mm
* palju ühenduskohti = palju potentsiaalseid lekkekohti, materjal mängib, laminaat küll vähem, aga mängib
* ebaühtlane küttetsükkel = palju materjali liikumist temperatuuri ja niiskusolude muutumise tõttu.
ja , et neid muresid ületada, siis üldiselt:
* liimitakse märgades ruumides puitpõrand betoonile/pinnale = vähem liikumist ja põrand ei ole ujuv
* tihendadtakse vahed kiilto masaga või sarnase massiga = likvideerimaks lekkekohti ja andes liikumsieks elastsust ja liimimaks laudu külgeüpidi
* õlitatakse puitpinnad = kaitse lausmärgumise eest, puidu poorid suletakse
* kasutatakse küttekaablit segumassis või radiaatoreid = vältimaks lekke ja rikkeohtu
sulle see ei sobi:
* sest tahad kasutada küttekilet millele ei saa midagi liimida
* küttekile ei ole mõeldud niisketes ruumides kaustamiseks
ja sul on eestlaslik jonn ja sellesuhtes ega keegi ei keela seda katsetamast :
* mine poodi võta materjal,
* pane maha ja silikoonita juhendi järgi liitekohad ära.
* vähemalt 5 aastat on see materjal seal ilus ja kena.
* kui niiksuse tõttu pekki läheb, siis võtad üles , kui ei lähe elad rahulikult edasi.
* kui küte all pekki läheb lööb heal juhul kaitsme välja ja halvemal juhul paneb laminaadi põlema või saab keegi elektrilöögi mis näiteks dushi all olles võib olla vabalt surmav.
kui nüüd lähed seda katsetama, siis elementaarse asjana ära dushinurka küttekilet pane ja jäta see sealt vähemalt 30cm perimeetris eemale , elektriga ei ole mõtet mängida.
Kui tahad ikka kogu ulatuses põrandakütet ja puitu kasutada ja sul oli põranda tõstmiseks ruumi, siis viska 25mm peno alla ja kasuta õhukest elektrikütte-kaablit ja min kogus valu peale ja liimi oma puitpõrand sinna külge , kasutades õiget liimi, õige kulunormiga asendab liim hüdroisolatsiooni . Väiksema valuplaadi korral ei pea siis ka küttelahenduse inertsuse pärast muretsema:
* köetakse esimese prioriteedina ainult penopealset valuplaati
* kaabel on valumassis ja niiskuse eest kaitstud
* väheneb inertsus ja 30 min varem kütte sisselülitamise asemel pead seda sisse lülitama 60 minutit varem. energia jõuab ruumi ikka ühte moodi
* dushinurgas kasutad teaki
* ülejäänud ulatuses sulle sobivat laminaati
- Regulaarpostitaja
Tänud põhjaliku vastuse eest.
Olin kindel, et turul on olemas miskine möga mis töö ära teeb.
Minu kokkuvõte:
*Küttekile tuleb lakke. Saab sooja põranda ka niipidi ja keegi elektrilöögist surma ka ei saa
*Kiletootja lubab kilet kasutada niiskes ruumis. 20a garantiid ka veel.
*Liimin LVT maha terve vannitoa ulatuses, ka dushi alune osa. Dushi aluse osa ehk siis otseselt vee all asuva osa vahed ja seinaääred tihendan kiilto masaga või sarnase massiga = likvideerimaks lekkekohti ja andes liikumsieks elastsust ja liimimaks laudu külgepidi
Kui 5 aastat vastu peab on eesmärk täidetud
Minu kokkuvõte:
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 2 korda
Palun tagasisidet. Küttekile võimsus, elektrikulu? Kas tuli välja nii nagu sa plaanisid?SirRichard kirjutas: ↑09 Veebr 2015, 15:29 *Küttekile tuleb lakke. Saab sooja põranda ka niipidi ja keegi elektrilöögist surma ka ei saa
