Pinnasel põranda soojustamine ja hüdroisolatsioon
Lugemata postitus Postitas Shiim »
Re: Pinnasel põranda soojustamine ja hüdroisolatsioon
Kuid mis võiks olla mõistlik lahendus? Allapoole +50 (ehk kokku 100mm) XPS plaati ja pealmine soojustus -50 (ehk kokku samuti 100mm) nihutaks küllastuspunkti asukohta küll ülespoole, aga kondensi tekke risk on ilmselt endiselt olemas?
- On tänatud: 289 korda
a) vahtplast (või XPS), valad põrandakütte betooniga, hästi tasase ja siis kohe otse parkett põrandale (või plaadid). Kuskil x kohas kunagi oli põrandalaua versioon, kus betoonpõrandale looditud tavaline laud, sellel põrandalaud, seinavahest pääses õhk vabalt põrandalaua alla.
b) talad (postid, laagid), talade vahel 20 cm või rohkem soojustust, alpoolt vahtplasti on tuulduv, taladele põrandalauad.
Aga konstruktsiooni betoon + hydro + EPS + betoon + mis iganes puhul jääb ju soojustus ikkagi hüdrotõkke peale ja tarind võib märguda?
Kas mulle tundub õigesti, et toimida võiks ka lahendus (altpoolt): liivast alusel 150mm kruusa, selle peal 20mm liiva tasanduskihiks, 200mm XPS, hüdrotõke, 100mm betooni, bituumenribadel 100x50mm laagid (lapiti - tolliste laudadega oleks kinnitamine veidi keerulisem), põrandalauad. Ehk siis sisuline muutus võrreldes esialgsega oleks see, et villtõket ei paneks, küll aga selle võrra rohkem XPS plaati.
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
See on siis kui maja soojustus puudulik. Korralikult soojustatud maja küttega põrand on nii jahe, et ilma sokkideta seal olla ei taha.Shiim kirjutas:Põrandakütet ei poolda, kuna pidavat mõjuma verevarustusele halvasti - lisaks jalgade suurenenud külmatundlikkus. ...
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
20mm asemel ikka 20cm eps.
Jah, loomulikult pidasingi silmas 20cm.sashaobrok kirjutas:Varsti jõuad lausa mõistliku lahenduseni ka kui nii edasi mõtled:)
- PinnaselPorand.pdf
- Pinnasel Põrand
- (256 KiB) Allalaaditud 1267 korda
- sashaobrok
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Ma ei saa hästi aru EPSi-aluse betooni ning veel enam sellel paikneva hüdroisolatsiooni vajalikkusest. Kui on olemas drenaaž, siis miks EPS ei võiks olla otse liival?
Mina hoiaksin vundamendi ja põranda lahus, st et seal oleks vajumisvuuk.
rein113 kirjutas:
...ja kui see drenaaž on pildil just mitte kõige paremal kõrgusel, siis kas sellest saadakse aru? Drenaaž ei asenda ju põranda hüdroisolatsiooni.
taastaja
- sashaobrok
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 12 korda
OK, ma ei vaidle, aga paluksin mingit viidet seda fakti kinnitavatele allikatele. Vaatleksime nt Reideni EPSi mark 100.Külaline kirjutas:EPS pinnasel märgub. EPS märjal betoonil märgub. Mingi asi peab siis seda märgumist takistama, drenaaz ei takista kunagi märgumist, st hydrot.
http://www.schlaadt.de/index_nachladen. ... eps-2.html
Kui rääkida ekspluatatsioonist, mis on sadu ja tuhandeid kordi kauem kui katsetesti ajal, siis tulemused on ikka kahekohaliste protsentidega
http://www.bau-sv.de/wasseraufnahme-von ... stoff-eps/
Lugupidamisega. Alar Piirfeld P.S ka XPS märgub!
