Isotex vannitoas?
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 6 korda
Isotex vannitoas?
On keegi kasutanud ISOTEXI või analoogseid plaate vannitoa laes? Kuidas sobivad?
Lugemata postitus Postitas vmb »
milleks riskida materjaliga, mis pole selleks ette nähtud, on ju piisavalt niiskuskindlaid materjale saadaval
mõni link siin aga parem ehk poes näidiseid vaadata. Igas suuremas ehituspoes näidised olemas.
http://www.parmet.ee/
http://www.ehitusinfo.ee/index.php?aid=656
http://www.ehitus24.ee/uudised.php?id=760
http://www.favor.ee/?nodeid=130&lang=et
piisab kah, siingi juba lugemist küll
kui tegemist vana puumajaga ja vannitoa lae kohale jäävad vanad vahelae talad ja lauad, mida kasutada vannitoa ripplae ja vahelae vahel? mingit aurutõket, paberit, kilet?
ventilatsioon vannituppa tuleb ventilaatoriga
- Ehitusguru
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas xxNIMETUxx »
tegin ajutise vannitoa endale mdf seinapaneelist (seinad ja lagi). 3 kuud juba kestnud ja pole veel midagi aru saada,et ei sobi
vent on muidugi ka
vent on muidugi ka
vee- ja küttesüsteemid, ventilatsioon, soojuspumbad, elekter, kodumasinad/seadmed: müük, projekteerimine, hooldus, remont 58367067 spegrupp@gmail.com
siiski, mida peaks panema ripplae peale, kui puumaja ja ripplagi tuleb näiteks sellest villaplaadist, mis üheltpooltvalge?
kas peaks kasutama mingit täiendavat niiskus- või aurutõket, kui ventilaator olemas? kas ripplae plaate tasuks omakorda tihendada silikooniga?
- Ehitusguru
Re:
aeg edasi läinud ja mdf siiani kestnudxxNIMETUxx kirjutas:tegin ajutise vannitoa endale mdf seinapaneelist (seinad ja lagi). 3 kuud juba kestnud ja pole veel midagi aru saada,et ei sobi![]()
vent on muidugi ka
ajutiselt igavesti
dushi nurgas muidugi vakstu peale liimitud
Re:
endal sai ka pandud isotex vannitoa lakke ja 4 aastaga ei ole veel väsimusmärke andnud!Ints kirjutas:Isotex vannitoas kohe kindlasti ei sobi.Seal kukub see lagi üsna varsti alla.
Ainuke asi mille vastu hoiatan- kui on kodus isevärviv pikemate juustega naisterahvas ja see oma laka värvimistehnika ajal üle pea viskab siis neid värvi täppe sealt küll enam maha ei saa
