kuidas soojustada põrandat?
põrandad, põrandatööd
karlloonurm
Lugemata postitus Postitas karlloonurm »
Selline küsimus siis ,et mul plaanis soojustada 60-ndatel whitatud majas 1. korruse põrandat.põrandal on hetkel puitlaud.Võtsin ühe laua lahti ja põranda all on 15cm õhuvahe ja siis on liiv.küsimus siis ongi ,et kuidas oleks kõige mõistlikum soojustada seda põrandat?
Re: kuidas soojustada põrandat?
karlloonurm kirjutas:Tere!
kas vundamendis on tuulutusagud ka või on umbne?
karlloonurm
tuulutusaugud peaksid ikka olema.väljas on näha ümmargusi auke umbes 50-se läbimõõduga.
karlloonurm
kuidas olek mõistlik siis soojustada?
karlloonurm kirjutas:kuidas olek mõistlik siis soojustada?
ei olegi mõistlik seal soojustada , sest õhuvahe on liiga väike (peaks olema min 30cm peale soojustamist) ja niiskus ei saa enam läbi põranda tuppa liikuda. omapead ei tasuks seal suvaliselt soojendama hakata, sest peale sooustamist põranda alune temperatuuri ja niiskuserežiim muutuks ja niiskusega tekiksid probleemid. Sul on võimalus see 15cm seal penoplasti täis panna ja peale betoon valda ja vundamendis tuuldumisavad sulgeda, aga seda peaks ennem insener läbi mõtlema kas konkreetsele ehitisele sellega liiga ei tehta.
fgh
Võimalus on ka põrandat tõsta, pinnast madalamaks teha seest või väljast või mõlemalt poolelt.
Sund vent vms. Oleneb konkreetsest kohast, pinnasest, majast, veetasemest jne
karlloonurm
sain teada ,et oõrandakune on ikkagi umbne, augud on väljas vanast ajast.
kui ma paneksin sinna 50mm peno ja ss liiva peale oleks mõistlik v aind liiva täis ,liiva paneks seetõttu ,et siis põrsnd ei kriuksu hiljem.
karlloonurm kirjutas:sain teada ,et oõrandakune on ikkagi umbne, augud on väljas vanast ajast.
siis pane liiva, 150 peno, kile ja betoon.
kylaline2
Lugemata postitus Postitas kylaline2 »
Mis selle betooni peale võiks panna? Mul samasugune põrand - täisvundament majal olemas, liiv, peno betooni all. 20 aastat olid betooni peal laagid, vill vahel + laudpõrand. Vam mtuli vahele. Nüüd vaja lahti võtta 120 m2, betoon töödelda ja uus põrand panna. Kardan, et ku kui ka ilma soojustusvillata teha, jääb ikkagi liiga umbne põrandaalune. Põrandakütte paigaldamiseks finants puudub, muidu paneks laminaadi. Päris kivipõrandal ei saaks ka elada.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Vamm tuli kuna pandi vill betooni peale/laua alla. Täiesti vale lähenemine. Peno betooni all pidi täitma juba soojustuse rolli. Kui sinna pandi peno liiga vähe, siis tulebki lihtsalt rohkem kütta. Otse betooni peale pehmendusmatiga laminaadi panek peaks olema täiesti aktsepteeritav.
vanaema on sul veteran...
kylaline 2
Lugemata postitus Postitas kylaline 2 »
Kas mingit laudpõranda paigaldamise võimalust sellisel põrandal ei ole? Laudpõrand oleks ilusam ja mõnusam. Senised lauad tegelikult mädanenud ei ole, ainult üks pruss on pehme. Lugesin, et tegelikult tohib neid kasutada, kui töödelda boracoli või mõne teise vammitõrjevahendiga. See vamm näikse rohkem soojustusvatti kui põrandalauda söövat.
sashaobrok
Laagid + põrandalaud, ilma villata seal all, on ka täiesti toimiv lahendus.
