vaatasin siin foorumis erinevat teemat läbi, aga eriti targemaks sellega kahjuks ei saanud. Üritan nüüd siin ülevaade teha mida ma arvan et vöiks klappida ja loodan et oskate vastata kas nii vöib vöi mitte)
Olukord selline:
100 aastat vana palkmaja ja pörand hetkel valatud otse mulla peale. Tulemus on et pörand on eriti viltu, mönes kohas praod sees ja pörand on külm.
Esimine tuba kus oleks nüüd vaja pöranda teha on vannituba (endine sahver).
Segu mis seal on maha pandud on selline et lööd haamriga katki nii et selle eemaldamine pole probleem.
Plaan on nüüd selline et vöta köik seda vana segu välja ja ka pealmine kiht mulda mis seal on ja siis panna kiht kergkruus peale (siis ei tohiks niiskusega probleemid tekkida, kuna öhutusavad puuduvad - olen siin lugenud).
Mulla siise ma paneks veel FIBO plokkidest toetuspunktid (nii öelda vundament) kuhu siis hiljem tulevad puidust prussid peale. Prusside vahele ma paneks siis kivivilla (Kuna tegemist on vana majaga ei taha panna Peno) ja siis sellepeale tulevad OSB-plaadid, ja siina peale siis plaadid.
Kas nii saab pöranda üles ehitada ja ei tule siis ka probleemid niiskusega?
Vöi on möttekam OSB plaatidepeale kergbetooniga pöranda veel valada ja siis alles plaadid jne peale? Ja milline on köige parem variant seda ka enam vähem tihedaks saada, kanu pöranda töstmine üle vundamendi ääre vist läheb liiga körgeks.
Vöi oleks just see köige parem variant, ka et niiskusega toime tulla,et seeläheb siis vundamendi ja palgi vahelt "välja"?
Vöib olla saab ju siin korraliku ülevaade kuidas sellise asja köige paremini teha. Ma pigem panen ka natuke rohkem raha sellepeale, aga siis on korralikult tehtud, kui teen kiirelt ja odavalt ja siis möne aasta pärast uuesti
Suured tänud juba teie vastuste eest!
Markus
