Samad andmed Fujitsu ja Atlantic õhk-vesi
Lugemata postitus Postitas Merilin. »
Re: Samad andmed Fujitsu ja Atlantic õhk-vesi
Lugemata postitus Postitas Kilaline »
Odavam on tavaliselt kehvem.
kes see ullike veel aru pole saanud, et turumajanduslikus ühiskonnas tekib hind turul ostu-müügi tehingu käigus?
see number, mida sa hinnasildil näed, on pakkumine.. kui sa sellega nõustud,ju siis on selleks sul põhjused...
firma jättis soliidsema mulje?
lubati korralikumalt hooldada?
teise firma mees ei teadnud asjast halligi?
Usaldad müüjat?
sekretäritibin naeratas seksikamalt?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Vale peaga tehtud rahakulutamise otsused kipuvad päris kallid olema tavaliselt.Külaline kirjutas: sekretäritibin naeratas seksikamalt?
ehitusremont@gmail.com
Lugemata postitus Postitas osakond »
Kiiruga vaadates tundub, et pealtnäha oleks nagu samad.
Osad andmed on ikka erinevad. ABCkliima lehel on Fujitsul kirjutatud võimsusnäitajad koma koha võrra paremad.
Samas on ABC kliima lehel Fujitsu üle tuhande euro kallim kui näiteks Citykliima lehel Atlantic.
Citykliima pakub Atlanticu kompressorile 5 aastat garantiid aga ABCkliima lehel on märgitud pretenesiooni ajaks 2 aastat.
Kindlasti leiaks veel erinevusi. Praegu kiiruga rohkem ei märganud.
ABCKliima lehel reklaamitakse, et Fujitsu COP on 7,91. Aga usun et seda ei saa tõsiselt võtta.
Mingi reklaamitrikk nagunii
Lugemata postitus Postitas T.Aun »
Fujitsu logo maksab siis küll palju... Atlanticule sain pakkumise üle 1000 euro soodsama.Külaline kirjutas:"hetkel parim õhk-vesi pump" teemas oli ju tupsu esimene, kes avastas, et need on samad seadmed erineva logoga...
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas vispelimies »
Lugemata postitus Postitas Külaline.. »
Küsisin ka erinevatest firmadest pakkumisi ja hinnaklass oli suht sama. Otsustamisel sai minu puhul määravaks paigaldusjärjekord ja müügimehe pädevus. Mõni oskas vaid hindu trükkida aga küsimustele vastuseid jäingi ootama.vispelimies kirjutas:Sai ka uuritud küll esialgu ainult hinnapakkumisi ja plastor oü sai ka küsitud ning hinnapoolest oli vast 500 odavam kui citykliimas aga jah kui 5a gar siis kas on mõtet ... Raske valik endalgi ees
Lugemata postitus Postitas Diiler »
Kas keegi kasutab neid pumpasid jahutusena? Mismoodi toimib jahutus antud pumpade puhul?
Suured Tänud!
Lugemata postitus Postitas Aleksandr37 »
Fujitsu puhul kuvadakse kasutegurit ideaaltingimustes.
Atlanticul on kasutegurisse arvutatud ka väike eksimus %
Mõnele tootjale ikka meeldib turundust väga kirjuks lasta areneda. Samas olen tähele pannud, et tõsisemad tegijad ei mässa sellise jampsiga, CTC on igal pool CTC, Mitsubishi samuti, Daikin samuti, jne. Tarbija valib:)
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas KliimaSalong »
Lugemata postitus Postitas analüüsisin »
Kust sellist jura küll võetakse. Esiteks kasutab Fujitsu Atlanticu siseosa ja hetkel kasutusel olevad (ainult 9 kW elektitennidega siseosa korral) siseosad on tõesti modulleeriva juhtimisega küttekehadega. Ja kui täpne olla siis Atlanticu kirjadega uued siseosad jõudsid varem turule.analüüsisin kirjutas:Tegelikult kui veel natukene detailsemaks minna, siis Atlantic kasutab elektriküttekeha 3-6-9 kW. Fujitsu aga PWM-modulaatoriga, mis võtab lisa elektrikatlast protsentuaalselt 0-100%. Pm tähendab see seda, et külmade ilmadega maksad Atlanticuga rohkem kui Fujitsuga.
- On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas Unkas »
Mis allikast see info pärineb, et CTC on igal pool CTC ja Daikin on Daikin? Mina küll selle peale ei julgeks mürki võtta, sest näiteks Daikin ise on juba aastaid tagasi hakkanud osasid tooteid tellima Gree´lt (copy/paste pressiteatest):Külaline kirjutas: Samas olen tähele pannud, et tõsisemad tegijad ei mässa sellise jampsiga, CTC on igal pool CTC, Mitsubishi samuti, Daikin samuti, jne. Tarbija valib:)
Daikin has commissioned Gree with manufacturing a portion (500,000 units) of its small-sized inverter air conditioners intended for the 2009 Japanese market. These products have been planned and developed by Daikin and will be sold under the Daikin brand name.
Ehk siis 500.000 jaapanlast on ka arvanud, et ostavad Daikinit ja ostsidki (kaubamärki), aga said hoopis kellegi teise poolt kokku pandud asja. Miks see mujal peaks teistmoodi olema?
Lugemata postitus Postitas Gerth »
