Valge sile uks, parandus.
ghfgh
Lugemata postitus Postitas ghfgh »
Kuidas parandada neid tavalisi uksi mis on need valged ja siledad sellised siseuksed. Auk sisse löödud nüüd ei tea kuidas seda parandada.
Re: Valge sile uks, parandus.
ghfgh kirjutas:Kuidas parandada neid tavalisi uksi mis on need valged ja siledad sellised siseuksed. Auk sisse löödud nüüd ei tea kuidas seda parandada.
uus on odavam osta, aga, kui tulemus ei ole oluline, siis lihtsalt kahjustunud osa piiritledes välja lõigata ja paik sisse liimida , viimistleda , aga nagu "uueks" seda saada peab tegema täispahtelduse ja viimistluse mistõttu muutubki uus uks juba odavamaks.
range
Lugemata postitus Postitas range »
Kõige labasem variant oleks vast sellline, et lased augu vahtu täis, lõikad üleliigse ära, pahtel peale, nakkedispensioon, värv. Odavam, kui uus uks. Lahendus ei kesta küll igavesti, kuid hädaga ajab asja ära. Uut ust ostes vaata, et enam papist ust ostaks ;)
ülekate
Lugemata postitus Postitas ülekate »
Kui viimistlejakätt pole ja tulemus ei pea olema senisega samasugune, on võimalik ka mingi õhukese plaadi või paksema rullmaterjaliga terve see pool üle liimida või liistuga lüüa. Normaalne saab see ainult väga puhta servade lõikamisega. Augu võiks enne olenevalt katte jäikusest siiski täita.
