puitimitatsiooniga plekk (kus kohast saab???)
Jan953
Lugemata postitus Postitas Jan953 »
mure siis puitimitatsiooniga pleki leidmisel. Nimelt majale paigaldatud aknad vajavad välisnurga katteks plekki kuid mingit niisama värvitud asja ka ei tahaks kas on kuskilt saada kuldse tamme välimusega plekki või plastikut? Oskab keegi aidata.
AHEL
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 15 korda
Re: puitimitatsiooniga plekk (kus kohast saab???)
Milleks sul seda plekki sinna vaja,paled krohvi ära ja alla läheb lihtsalt aknaplekk.Puit immitatsiooniga ei tea aga on olemas paekivi immitatsiooniga plekk.Kuid see veits tumedam kui su aknad
Jan953
Tänud kuid siin see jama ongi , et soov oleks saada ta väljapaistma kui monoliitne aken.
Samas ju garaazi uksi toodetakse sedakarva, seega kuskil peab seda plekki olema. :roll:
On tänanud: 83 korda
On tänatud: 82 korda
Tahad seda plekki ise painutama-paigaldama hakata või tellid plekksepalt? Kui plekksepp ei tea, kust saab, siis on lootust vähe. Võid ju g.uste tegijatelt küsida, ilmselt nad ostavad valmispaneelid. Ostad neilt paneelid, lammutad laiali ja ongi olemas :cool:.
Jan953
Lootus sureb viimasena :). Olen uurinud plekkseppade käest, tegelasi on seinast seina. Mõni ütleb, et olemas aga ei tea kus saab ja teine väidab, et pole olemas "saa sa nüüd aru".
Seega kui keegi teab mõnda pädevat plekkseppa või firmat siis oleks huvitatud kontaktist.
(Ise painama ei kavatse hakata, paigaldada võiks küll.)
AHEL
RAL tooni plekki saab kindlast sama tooni,kuid nendel pole sellist mustrit.Ka aknad on puit või plastik.Küsi aknavalmistaja käest akna raami värvikood,siis saad seda tooni plekki tellida või pulbris üle värvida.
fgh
Löö laud peale ja värvi mingi läbikumava sama tooni asjaga üle. Akende ral peaks arvel kirjas olema. Või kleebi spooniga üle kui laud liiga paks. Peaks päris ehe jääma ja päris vihma käes ka pole, seega kestab mõningaid aastaid.
Heix_
Lugemata postitus Postitas Heix_ »
Võib uurida terasuste tootjatelt, näiteks Doordec.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Selline uitmõte ... Teed plekid valmis ja pleki peale lased mõnel autokleebiste valmistajal õige välimusega kleepsu panna
clondike
On tänanud: 21 korda
On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas clondike »
Sarnases toonis puidumustriga plekkust nägin Viljandi Decoras. Uuri sealt tootjat ja esita päring sinna.
Mihkel.p
Lugemata postitus Postitas Mihkel.p »
Mina nägin midagi sarnast Rakveres ühes neist ehituspoodidest alles 2 päeva tagasi. Aga sul on vaja laiused õigeks saada, kuidas selle lahendad?
enrico-
Lugemata postitus Postitas enrico- »
Ehituspoes müüakse kleebiskilesi, millel on puidumuster peal. Iseasi, kas sama puidumustri ka leiad. Nt. Bauhofis olen näinud. Ja selle siis kleebid plekile.
Samas ise teeks puidust karbi sinna ümber.
Vask on esinduslik ja väärikas materjal. Olemas ka variatsoone... (teine pilt) see ehk puidule kõige lähedam.....Nordic Decor ND1
taastaja
