Paekivikeldri soojustamine seestpoolt
Lugemata postitus Postitas lekhim »
Paluks natuke nõu kuidas seestpoolt soojustada ja kasutavaks muuta paekivist kelder?
Maja on ehitatud eelmise vabariigi ajal, maja ise rõhtpalkmaja ning all on paekivist poolkelder, mis ulatub umbes 70cm maapinnast kõrgemale. Maja sokliosa ja fassaad on väljast krohvitud.
Tundub, et kelder on kuiv, vett sisse ei tule, maja on ehitatud liivasele pinnasele. Keldri põrandat katavad paekivist plaadid.
Kuidas sellist seestpoolt soojustada, nii et seda ruumi saaks kasutada? Kardan just seda suurt külma ja niiskust, mis seinast tulla võib ning mingi elukeskonna hallituse jms jaoks luua.
Re: Paekivikeldri soojustamine seestpoolt
Lugemata postitus Postitas Kana »
ma arvan, et võiks savikrohviga üle lasta, sellel on oma soojus mahtuvus ja niiskust laseb edasi tagasi. Ega kelder on ikka kelder.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 289 korda
Mingit õhuvahet või ventilatsiooni seina ja soojustuse vahele ei ole vaja?
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Kõige mõistlikum oleks: ära tee midagi. Küta. Kiviseina soojusinerts on suur, kasuta nt öist elektrit.
Järgmine võimalus: tee sisse "maja majas põhimõttel" õhuvahega eraldatud soojustatud karkass-sein. Õhuvahe peab saama väljapoole tuulduda.
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas Reevo »
www.polüuretaanvaht.ee
PUR vahuga soojustamine ja termograafia teenused.
@Rein - vundament on paratamatult majaga seotud, seega, ei saa ju päris karpi ehitada keldri sisse. Kui seina vahel on ventilatsioon ja seal on tekkinud - kraad, siis ma isegi ei kujuta, ette kuidas see põrandatalale ja alumistele palkidele mõjub. On sul selles osas kogemust?
Kas mingeid ehituskonstruktsiooni jooniseid ja lahendusviise ei ole kuskil internetis? - seinte ja põrandate ja mingite keldri lahenduste kohta on korralik selgitus siin: http://www.rakennustieto.fi/rtnet/10820ee/ Kuid sellist viisi nagu vaja, ei ole.
Reevo, kuidas see vaht seina kantakse? Ennem teeb mingi karkassi, karkassile mingi plaat ja siis laseb plaaditagused vahtu täis? Kuidas vundamendi ja maja üleminek lahendataks?Reevo kirjutas:Soovitan soojustada polüuretaanvahuga see kelder, vaht tungib paekivide pargudesse ja nakkub väga hästi paekiviga ning kivi ja vahu vahele ei jää mingit õhkvahet kust saaks hiljem hakata niiskus liikuma. Kui on soov keldrisse teha eluruum või mõni muu kasutatav ruum kus on vaja seinad katta mõne viimistlusmaterjaliga siis võib enne vahutamist panna seinale karkassi, mis on seinast eemal, et vaht ka karkassi taha läheks ja saab väga hea niiskuskindla ja sooja keldri. Minuga võib julgelt ühendust võtta 56831484 reevo .
- On tänatud: 22 korda
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Teinekülaline kirjutas:Päris masendav neid soovitusi lugeda. Ainus, kellega nõustuda, on Rein.
ehitusremont@gmail.com
Kas seest välja, läbi vundamendi auke puurides, ei saaks teiselepoole tekitada veekindlat kihti?Reevo kirjutas:Kahjuks maja ja vundamendi vahele seda lasta ei saa aga kui enam seest ja väljast niiskus seina ei roni siis ei ole ka mingit ohtu, et sealt mingit liigniiskust maja konstruktsioonidesse läheks.
Saab ikka kui teisel pool on tühimik siis on võimalik sinna vahtu süstida.lekhim kirjutas:Kas seest välja, läbi vundamendi auke puurides, ei saaks teiselepoole tekitada veekindlat kihti?Reevo kirjutas:Kahjuks maja ja vundamendi vahele seda lasta ei saa aga kui enam seest ja väljast niiskus seina ei roni siis ei ole ka mingit ohtu, et sealt mingit liigniiskust maja konstruktsioonidesse läheks.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
rokikas kirjutas:Teinekülaline kirjutas:Päris masendav neid soovitusi lugeda. Ainus, kellega nõustuda, on Rein.
Lugemata postitus Postitas jaaa jaaa jah »
Lugemata postitus Postitas rutra »
Tumeroheliste jutu järgi tulebki nii teha ja sul võib keldris olla kasvõi tiik, kus ujuvad jaapani gupid, aga peale nimetatud materjalidega seinte tegemist jääb õhuniiskus keldris ikka alla 30%.rutra kirjutas:Kas nii ei või, et paekivi peale puitroovitus, sellele otsa pillirooplaat, peale lubikrohv?
+1Teinekülaline kirjutas:Päris masendav neid soovitusi lugeda. Ainus, kellega nõustuda, on Rein.
* põrandalt paekivid välja vedada , liivaga tasandada xps plaadid alla lapata , uus kiht peale valada (kui väga radooni rikas koht võiks ka radooni jaoks tuulutusüsteemi mõtelda)
* seinad eelnevalt sirgeks krohvida , alla äärde võiks panna terasest karbiku ala 5cm lai ja 15 -20cm kõrge mille kaudu jääb vundamendi alumise ääre tuulutus, need võiks paigaldada nii, et tühimik jääb vundamendi poole ja teeks ruumile ringi peale saaks kuskilt värsket õhku peale ja suunduks kuskile välja, korstnasse vms , et niiskus välja ventileerida
* krohvitud pinnale peale SPU plaat 5cm + 5cm , teine kiht katab karbiku
* viimistlemine vastavalt maitsele , kui kütta ka ja vundamendi ventileerimine tagada võiks isegi asja saada
33 on mineraalvilla ja 34 ei ole midagi kirjeldatud , lihtsalt ilus pilt, aimata võid et mingi peno väljas ja kivisein seeslekhim kirjutas:http://slideplayer.biz/slide/2846894/
Slaid 33 ja 34. Mis materjalid siin kirjeldatud on?
