Kergbetooni valmistamine ise.
põrandad, põrandatööd
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 5 korda
Plaanis teha segu keramsiidiga kuna aluspind ei ole sirge eriti ja valada nii 7cm kiht. Esimene korrus ja all keldrit ei ole. Pinda on 10m2. Palju panna keramsiidile tsementi ja liiva ?
Viimati muutis insippo, 20 Jaan 2015, 11:32, muudetud 1 kord kokku.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: KOrteri köögi põranda valamine
Pakendi peal on kirjas.
vanaema on sul veteran...
Ma tean, et S30 kui palju läheb aga plaanis tsement ja liiv raha kokkuhoiu mõttes.
ja palju sa kokku hoida plaanid nii?insippo kirjutas:Ma tean, et S30 kui palju läheb aga plaanis tsement ja liiv raha kokkuhoiu mõttes.
1 kott kergkruusa 50l ja 1 kott betooni s30 läheb vahekorras. Ma pole veel arvutanud aga kohe lööme kokku, et ka teised teaksid. 1m3 valmis asjadest 20 kotti kergkruusa 1m3 peaks olema siis 90€ + s30 20 kotti 70€. Ise tehes siis 20x50l kergkruusa 1m3 on 90€ + 9 kotti tsementi on 20€, liiv on tasuta. Võit on 50€. Liiv tuleb peale visata ja kui eraldi minna on see juba miinus. Ma ei pea eraldi sõitma kuskile.1 käik puha.
Retsept kergbetoonile 1m3. Pärit Weber-st 800l kergkruusa , 16 kotti x 50l = 72€, tsementi 150 kg 4kotti a 5€ =20€ kokku teeb see 92€, liiva 200L- tasuta. Auto ja haagis on endal kulu on ühes poes käik ja liiv tuleb teepealt. Kütus 10€ diisel. 102€ 1m3 kergbetooni. 102€ vs. 170€ sellise väikese koguse pealt. Segumasinat tuleb nii ja naa kasutada ja see on ka olemas. Nii on lood siis.
Weberist öeldi, et see on arvestatud kergbetoonile fraktsiooniga 4-10mm.
