kuidas tuvastada veetoru leke maa all?
rene103
Lugemata postitus Postitas rene103 »
Mul katlamajast tuleb külmavee toru majja, ca 7m + tõusud. Torud on ca 2,2 m sügavusel. Mõõturist nähtub, et see toru suure tõenäosusega lekib. Kuidas leida konkreetne koht?
Tänan!
On tänatud: 316 korda
Re: kuidas tuvastada veetoru leke maa all?
Suvel nägin kuidas Tallinna vee mehed leket otsisid. Julmalt trassile keskele ja tegid proovikaevamisi. (tänav oli kilomeeter pikk). Oskasid pinnase järgi vaadata kas lekkekoht on lähedal või kaugel ja tavaliselt vajub ära muhv. Oli tõesti näha - lekkekoha lähedal oli pinnas märg. Edasi võtsid nad 2 meeter eemal muhvi ette ja see oligi kutu.
Kalvis, pigem vaatas ettevõtte lekkelabor oma tehnikaga, kus leke võiks olla, ja mehed hakkasidki "julmalt" eelduslikus kohas kaevama.
Kunagi sai üht toru otsitud niimoodi, et valget tossu täis ja jubedama surve alla, kuniks üks liides järgi andis ja maapinnal tossujuga näha oli.
usr1
Kui survestus näitab, et toru ikka nahkas, siis lihtsam kohe see 7 meetrit lahti kaevata, kui hakkata veel lekkelaborile maksma ( mis pole odav lõbu ) ja siis pärast ikka kaevama :D
Kõik torudest ja kaevetööd
55 118 46
http://www.Torumehed.ee
jussi
Lugemata postitus Postitas jussi »
Kui sa hakkad kaevama(mida sa pead parandamiseks nii ehk naa tegema) siis 2,2 m sügavuse kraavi kaevamiseks peaks sa juba 4m kummagile poole lahti kaevama. Kõigelihtsam on sul julmalt ühest otsast kaevama hakata. Vahepeal on ka lekke kohal maapind niiskem kui muidu või lausa märg.
Ei olnud seal miskit lekkelaborit, toru survestati kohapeal - paakauto oli kohapeal.
elmo3
Lugemata postitus Postitas elmo3 »
Kui jätkumuhv läbi hakkab laskma(rääkides nüüd pe torust) siis on ikka väga halvasti/lohakalt seda tööd tehtud.Enamasti annavad järgi sadulkeevitused, kuna rullistorud võivad olla ovaalsed ja sadul kinnitub ebaühtlaselt. Ja kilomeetrise vahemaale oleks igati loogiline panna vahe kraanid kas või just sp. et kui tekibki lekke kahtlus on riket lihtsam tuvastada. kilomeetripeal lampi proovikaevamisi teha on ikka julmalt kulukas, eriti linnas. :scratch:
Kui oleksid näinud kuidas need lätlased tööd tegid siis ime et nii vähe rikkeid oli. Mõne puhul jättis mulje, et kohalik viinanina on hulga asjalikum. MA üldse imestasin, et keegi surma ei saanud - kolme meetri sügavune kraav kaevati liivapinnases ilma igasuguse kaitseraketistega ja ime et kopp maasees meest maha ei löönud, ju siis traktorist nägi paremini.
Ja leke leiti ca 2,5 m sügavuselt ülesse!
tegija
Lugemata postitus Postitas tegija »
Toru-Abi aitab,tuleb lekkelabor tellida ja leiavad gaasiga üles.Täitsa kindel variant ja toimiv.
