Laudpõrand
põrandad, põrandatööd
Põrandaja
Laudpõrand
Lugemata postitus Postitas Põrandaja »
Tahan panna saepuruplaadi peale laudpõranda, et interjöör mõnusam jääks. Kas peaks ka mingisuguse mati vahele panema ning kuidas lauad kinnitada ? Võib olla rumal küsimus, aga kas üldse on vaja kinnitada igalt poolt, lauad on ju soonega üksteise küljes ning kuhu nad liiguks...
Re: Laudpõrand
Põrandaja kirjutas:Tere,
kui plaadid tasased, siis pole sinna vahele midagi vaja panna, võid sammu pehmendamiseks panna ehituspappi või parketimatti. kui sa kinni ei pane, siis lauad õhuniiskuse käes mängivad ja hakkavad lihtsalt logisema/liikuma peal kõndides ja olenevalt laua paksusest 1.5cm - 4cm võid kas liimida või kruvidega maha panna.
