Elutooas ühes seinas pole ühtegi seinapistikut.
Plaan vedada vastas olevast seinapistikust põrandaliistu taga kaablit (pikendusjuhe pole lahendus- liiga kole ja jääbe ette).
Olemasoleva pistikuni läheb 2,5mm2 ristlõikega kaabel, automaat 16A.
Küsimus: kas saab jätkata 1,5mm2 kaabliga (see mahuks ideaalselt liistu taga) või peab olema kindlasti 2,5mm2. Sinna plaanis ühendada põrandavalgusti ja läpaka laadija, ei midagi rohkem.
Plaan et olemasolev pistik jääb ka alles.
Seinapistiku pikendamine, kaabli ristlõige 2,5->1,5 - kas on lubatud?
Re: Seinapistiku pikendamine, kaabli ristlõige 2,5->1,5 - kas on lubatud?
Lugemata postitus Postitas snap »
Tänan vastuse eest!
kuid soovin siiski natuke selgitamist, miks jah?
Kas põhimõtteliselt on võimalik (kaitse lubab seda)?
või selle pärast et ei ma plaani seda pistikut koormata?
Kas olemasoleva pistiku (milleni läheb 3x2,5mm2 kaabel) saab "koormata" ja see ei aja 3x1,5 kaablit sulama?
Tänud
Tänud
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
1,5mm2 juhe ei hakka tööle sulavkaitsmena, kui eespool on 16A kaitse.
Lugemata postitus Postitas fastteam »
Saab kui peale paigaldust jääb lühisvool mõõtes ka lubatud piiridesse, kuna Sa seda arvatavasti mõõta ei saa siis tee töö kirjeldatud kujul ära aga kaitse vaheta kindlasti 10A või 13A vastu madalamaks. pikendada kõik sooned muidugi ka...
Lugemata postitus Postitas EMS »
Kui liistu ja seina vahele paigaldamist ei loeta süvispaigalduseks, siis võib igal juhul, vastasel juhul ei võiks: http://www.elektroskandia.ee/files/Liht ... 0tabel.pdf
