Jama hüdrofooriga
Jama hüdrofooriga
Lugemata postitus Postitas ahtokurm »
- On tänatud: 316 korda
Re: Jama hüdrofooriga
Järelikult ventiil lekib. Ja 3 on ikka palju sisse ajada. Paras oleks 1,6-1,8.
Toomas.
- On tänanud: 39 korda
- On tänatud: 11 korda
Tundub, et mõistetga on asjad sassis. Hüdrofoor on paak, mis salvestab vett (rõhk madal vett pole, rõhk kõrge - vett täis). pump on see mootori osas asuv metallkopsik mis pumpab vett ja peab olema veega täidetud. Kui õhk sees siis ei pumpa. Põhjaklapp takistab imiosast veel liikumast tagasi kaevu, ilma klapita jookseb pump tavaliselt tühjaks.
Kogu jutust tundub nii elementaarselt lihtne viga olevat, et ei oskagi selle peale tulla.
