Uue (vana) kodu elekter
Maskam
Lugemata postitus Postitas Maskam »
Loodan, et on õige alateema, kus nõu küsida ja abi otsida.
Kolisin detsembris uude koju, mis tegelikult vana maja Pelgulinnas (5 korteriga maja). Üks muredest on seotud elektriga. Elektrist suurt midagi ei tea, niiet vabandan ette kõigi ebatäpsete terminite eest.
Peakaitse minu korteris 25A ning kaitsmete reas on mälu järgi 15A-15A-10A-15A-15A.
ühe 15A kaitsme taga on el. pliit, teise taga boiler ning 10A kaitsme taga huvitaval kombel kõik valgustus, elektripistikud, õhksoojuspump ning nõudepesumasin. (ülejäänud kahe 15A kaitsme funktsioonides kindel ei ole) Olen olukorras, kus õhksoojuspumba, nõudepesumasina ja lauaarvuti (750W toiteplokk) korraga tööle panemisel viskab kaitsme välja ja seega kogu korter pime.
Eeldan, et kasulik oleks kogu elektrisüsteem asjatundjal üle vaadata. Siinkohal võivad ametlikud elektrikud ka enda teenuseid pakkuda (esialgu kohapealne konsultatsioon ja töökulude ennustus - hiljem ka tööd).
Küsimus ka selles, et kas 25A peakaitse korteri peale on okei, mis kasutab elektrit nii söögitegemiseks, veesoojendamiseks kui ka osaliselt toa soojendamiseks?
Tänud nõu eest ette!
On tänatud: 331 korda
Re: Uue (vana) kodu elekter
Kas 1 faasi või 3 faasi?
Maskam
Peaks olema 1 faas.
Elektrilevi lehelt lugedes on 1 faasiliselt kolmefaasilise peale mineku maksumus "tegelikud kulud". Teab keegi, kui suur töö see olla võib?
Benno
Lugemata postitus Postitas Benno »
Võibolla ka 2 faasi :)
Vaata huvipärast tulevasele teenusepakkujale info andmiseks ega su maja siin rohelise täpiga märgitud pole: https://www.elektrilevi.ee/-/doc/630515 ... aart-2.pdf
toomas
On tänatud: 35 korda
Seal võib olla isegi 3x230 või kuidas seda vanasti nimetati.
Toomas.
Üldjuhul saab ikka hakkama, lihtsalt el.pliit peab kas piiranguga olema või on kasutusel vajadusel prioriteedirelee. Normaalse kasutamise korral piisab, sest nii mõnigi kodu on 1 faas ja 20 A-ga hakkama saanud, küll ei tohi samal ajal olla sees kas pesumasin ja pliit või muu suurema tarbijate kombinatsioon.
Küsija pole kontaktandmeid avaldanud.
Maskam
Nii.. Rohelise täpiga maja tähistatud ei ole.
Koju jõudes vaatasin ja proovisin asju üle. Kaitsmekarbist pildi panin siia: http://imgur.com/8HhPGGg
Vasakult: Esimese kaitsme all on boiler, teise all see dušinurk, mis on ka aurusaun, kolmanda (10A) all siis kõik valgus ja pistikud + nõudepesumasin ja õhksoojuspump, neljanda all on pliit ja viienda funktsiooni ei tuvastanud.
Maskam
Kontakti saab minuga maskanfl(ätt)gmail.com
simpson
Lugemata postitus Postitas simpson »
Mul on 1f 25A peakaitsme taga ohtralt valgustust, el-boiler, el-ahi, nõudepesu, katel, pesumasin, põrandaküte 1,5kW (ei kasuta), aurusaun 3kW (ei viitsigi kasutada), veekeetja, muu köögi ja olmekräpp. Kõik toimib ilma probleemideta. Asub Pelgulinna rohelise täpiga alas. Kilpi panin C10 ja C16 rvk-d 0.03mA. Et ei peaks kogu sisu välja vahetama , kui see nn. ÕIGE pingesüsteem pähe määritakse.
Teil ilmselt lülitub välja 10A kaitse, kuna soojuspumba ja nõudepesumasina koos töötamisel läbib kaitset nt. 13A. Üks lahendus on nõudepesumasinale uus toitekaabel ja kaitseaparatuur paigaldada.
