Lae värvimine
Lae värvimine
Lugemata postitus Postitas Anne »
Kui palju läheb maksma töö+materjalid?Tuleb laes betoonpaneelide vahed kinni pahteldada (või mis iganes teha, et neid poleks näha)+ valge värviga üle käia, et lagi jääks ühtlaseks sirgeks ja valgeks. Tuba 11m2, lagi muidu sirge. (Asukoht Viimsi)
Ette tänades
anja2002@list.ru
Re: Lae värvimine
Lugemata postitus Postitas külaline sada »
Re: Lae värvimine
- Regulaarpostitaja
Re: Lae värvimine
Lugemata postitus Postitas ehitusarendus »
Laevärv täismatt ja kõige odavam ja kõige kasulikum 10 liitrine purk maksab 42.80,5 liitrine 31.40 ja väiksemad kogused on mõeldamatud,läheks kallimaks tunduvalt+pahtel ligikaudselt 20 eurot ehk materjali hind tuleb ainuüksi ligikaudu 63 eurot+töö....päris nii ei ole,et ise saab valmis kui ma täidan kipsiga vuugid siis peab ootama millal kivistub+lihvimine see oleneb kui soojad teie toad on aga minimaalselt 3 tundi+2x värvimist
ütleme,et väike töö aga selle eest väga pikktööpäev
ja muidugi asjad kinni katta,värvi ikka tilgub,olgu ta nii hea kui tahes
mina pakun 145 alla selle ei tasu lihtsalt minul omal ära.Kui on huvi siis kiri info@ehitusarendus.ee
Re: Lae värvimine
Vuukide laiendus ja 1x lauspahtel(jätkub ka 2x) http://ehituseabc.ee/ehituskeemia/valmi ... htel-15kg/
Kruntimiseks ja värvimiseks http://ehituseabc.ee/ehituskeemia/valmi ... htel-15kg/
+ pudi-padi nagu liivapaberid, teibid, rullid jms ehk kokku umbes 40 eurot.
Re: Lae värvimine
Re: Lae värvimine
Re: Lae värvimine
Ise arvestaks selle tegemiseks 0,5 päeva ja 0,5 päeva. Ühe päevaga tegemine läheb kiirustamiseks kätte ja kihid ei jõua lihtsalt ära kuivada. Samas see 0,5 päeva kaupa tegemine on samuti paras jama, sest vaja ju töövahendid jm selline kraam kokku krabada teiselt objektilt ja tulla sinu objektile. Esimesel päeval tuleb seda teha 2x ja kes selle kolimistele kuluva aja kinni maksab? Savisaar? Rõivas? Või ikkagi tellija?
Re: Lae värvimine
Re: Lae värvimine
2x0,5 päeva ikka ja see "päris kena summa" on kliendi vaatevinklist!Anne kirjutas:... Seega need 100eur on minu arust täiesti õigustatud. Pool päeva on 4h ehk siis tunnitasu tuleb sul siis ca 9eur... päris kena summa ju..
Ja mida teeb maaler ülejäänud kahe pooliku tööpäevaga? Või oled nõus kinni maksma ka maalri selle aja, mis kulub tal sinu juures niisama istudes ja oodates materjalide kuivamist?Anne kirjutas:Keegi ei palu ju sul ühelt objektilt teisse joosta ka edasi tagasi kogu kraami kaaasas kanda... Pool päeva on 4h ehk siis tunnitasu tuleb sul siis ca 9eur... päris kena summa ju..
Re: Lae värvimine
Re: Lae värvimine
Anne kirjutas:Urmas, teed 4h tööd- saad iga tunni eest ca 9eur..lähed koju puhkama (või kuhugi mujale tööle kui väga tahad- see mind ei huvita, millega sa muul ajal tegeled) ja siis teine päev teed jälle 4h tööd- saad iga tunni eest ca 9eur kätte. Makstakse ikka töö tegemise eest, mitte niisama istumise eest. Ka mulle mu tööandja ei maksa selle aja kinni, mida ma kulutan tööle jõudmiseks ja sealt ära minemiseks. Vot nii
Just selles asi ongi, et inimesi ei huvita.
Mina võtaks töö nii. Minu tunni hinne, materjalid poest (materjalide toomine samuti aeg ja kulu (kütus), transport 2 korda. Kui tellija toob ise materjalid ja nendest ei tea midagi on ka konsultatsioonitasu, kuna pead talle seletama mida vaja kui palju. Kõik see on samuti aeg ja kulu. Seega tulebki ilusti kokku 2 täis tööpäeva.
Peale selle mida kõik maksavad korralikud töövahendid.
Kujutan seda soss seppa kes teeb selle töö 120 € ära koos materjalidega. Olen selliste meeste/naiste töid teinud üle nii, et süda paha. Kliendid on kõik mornid ja ainult taovadkinni selle kõik.
Ei taha kedagi solvata aga odav ei tähenda alati seda ,et saad soodsalt.
- Ehitusguru
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
Re: Lae värvimine
Lugemata postitus Postitas Manowar »
Siseviimistlus: krohvi-, maalri-, kipsitööd, põrandad, vannitubade ehitus, plaatimine, fassaaditööd.
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Kõik kurdavad, et raha on vähe, aga pole kedagi kuulnud kurtmas, et mõistust napib.
Re: Lae värvimine
Lugemata postitus Postitas Maaler001 »
Sellise suhtumisega soovitan kõigil MAALRITEL teist kaarega mööda kõndida.
Re: Lae värvimine
Lugemata postitus Postitas gamla »
Re: Lae värvimine
Lugemata postitus Postitas brunello »
Kas teeme kaupa ?
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 18 korda
Re: Lae värvimine
Lugemata postitus Postitas Expert »
Tundub mõistlik diil olevat...
Re: Lae värvimine
Lugemata postitus Postitas amatöör10 »
Re: Lae värvimine
Lugemata postitus Postitas capo »
200eurot+materjal.
Re: Lae värvimine
Lugemata postitus Postitas küllap »
