Kas võib soojustada väljast ilma senist seina lammutamata?
Lugemata postitus Postitas heikib »
Maja on ehitatud 1954, seina konstruktsioon sest välja on: tapeet, papp, laudis, 10cm saepuru, tõrvapapp, välisvooder.
Soov on väljapoole lisada vill, tuuletõke, dist. liist, voodrilaud.
Kas võin soojustada väljast ilma senist seina lammutamata?
Ette tänades,
Heiki
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Kas võib soojustada väljast ilma senist seina lammutamat
ehitusremont@gmail.com
- On tänatud: 331 korda
Kuid arvan, et välisseina poolt laudise eemaldamine on suhteliselt kerge töö, samuti saad edukalt saepuru asendada villaga ning kasvatada karkassi niipalju kui vaja. Kaotad vaid päeva paar. Eemaldatud laudist saab kindlasti distantsliistudena kasutada. Saepuru asemel villa kasutades ei pea sein nii paks tulema mistõttu võit ka ostetavas puitkarkassis.
- rokikas
Kui eemaldatakse vana fassaadilaudis - "tõrvapapp" - saepuru ning seejärel paigaldatakse vill - tuuletõke - tuulduv fassaadilaudis siis kus on riskikoht ja miks saepuru allesjätmine ning välja EPS-i (?) või villa lisamine parem lahendus on?Külaline kirjutas:Tere. Vill sisse on üks suurimaid vigu, mida tehakse.
Mina küll ei paneks sest mõistlik oleks ju vaadata mis laudise taga toimub ning vajadusel korrastada ja kui seal veel juhtub olema tuulutusvahe jäetud siis tuleks ju seegi likvideerida. Samuti on ju tore kui näed kuhu üldse kinnitad uue karkassi.Kalvis kirjutas:Kui seda tõrvapappi poleks võiks kohe välisseinale julgelt villa panema hakata.
- rokikas
Õigus jah. Automaatselt eeldasin et laudisega tegemist kuna seda plaanitakse kasutada aga tegelikult võib seal kivivooder hetkel olla tõesti.Külaline kirjutas:Fassadikatteks on kirjeldatud "välisvooder", mis võib mõista nii tellisena kui ka laudisena.
Näiteks mu ämma majal on sarnane lahendus. Tõsi, tegemist küll pigem paksema "tõrvapaberiga" kui "ruberoidiga".Külaline kirjutas:Raske aga uskuda, et karkassil on väljapool peal ainult "ruberoid ning selle peal otse fassaadilaudis!
Husky...
Re: Kas võib soojustada väljast ilma senist seina lammutamata?
Lugemata postitus Postitas Husky... »
Kui paksu peno võiks kivile kinnitada ?
Silikaadis ka paar pragu aastatega, kas penosse ei kisu pragu ?
Kas siis tuua aknad ka väljapoole. ?
Lp. Husky
onuremus
Husky....
Lugemata postitus Postitas Husky.... »
Sellisele suht külmale seinale EPS või vill peale ei tekita ehitusfüüsikaliselt mingeid probleeme.
Töötab siis selline lahendus ?
Lp.Husky
Lugemata postitus Postitas asti »
http://ekovilla.ee/lisasoojustuse-planeerimine/
vaata ka http://ekovilla.ee/ekovilla-konstruktsioonide-juhend/ joonist. 17 lisasoojustamine
