LED prožektorite tegelik võimsus?
uusasta
Lugemata postitus Postitas uusasta »
Küsimus selline: Kui ostan ntx 30 W led prožektori, siis millise hälvega võib tal tegelik võimsus erineda antud tootel märgitule? Kas 23-26 w reaalset võimsust võib lugeda veel reklaamitud 30W võimsuseks?
A.S.
Re: LED prožektorite tegelik võimsus?
Eks sõltub sellest, kust kohast sa ostad, eBay kaubale on sagedasti igasugu numbrid üsna suvaliselt juurde kirjutatud. Ostad ära ja mõõdad (ikka sellise riistaga mõõdad, mis mõõta suudab, mitte suvalise pistikupessa torgatava junniga), saadki tegeliku võimsuse teada.
On tänanud: 89 korda
On tänatud: 142 korda
Leedvalgustite puhul ei iseloomusta võimsuse number vattides lambi valgust nii üheselt, kui näiteks hõõglampidel. Võrrelda tuleb valgusvoogu - luumeneid.
uusasta
Võib-olla tobe küsimus, aga kuidas kodus luumenit mõõta?
Karbil kirjas: 50 W ja 4500 lm
Mitu vatti siis peaks tegelik võimsus olema?
On tänatud: 316 korda
Muidu mõõdeti luxmeetriga valgusti luumeneid valge kera sees ja saadi arvutustega kätte. Valgustatust kohapeal saab mõõta sellesama luxmeetriga, mis kasutajana huvitavad sind kõige rohkem.
Teoorias on LED valgustitel paremad luumenid, sest nad on kitsa ribaspektriga, kuid pidevspektriga võrreldes on see valgus väga kehva. Aga annab pakendile suuremad luumenid võrreldes elektrikuluga (W), kuid ülespannes ikka ei leia nõela maast, raisk pime on. Sama wattidega päevavalguslambil leiad nõela ülesse. Osadel LED-idel viib luumenid alla luminofoorpuru kasutamine, see annab muud värvid lisaks sinisele aga kautad valgusviljakuses.
Viimati muutis Kalvis, 04 Jaan 2015, 16:08, muudetud 1 kord kokku.
A.S.
uusasta kirjutas:Mitu vatti siis peaks tegelik võimsus olema?
Ja mitu vatti siis tegelik võimsus on? Ja millega mõõtsid?
Aga luumenite jaoks on jah kera.
https://www.google.ee/search?q=sphere+t ... s&tbm=isch
Milleks sul seda "tegelikku" võimsust vaja on? Ligikaudu sama valgusvoo (4500 lm) annab 250-300W hõõglamp.
pikk88
On tänanud: 45 korda
On tänatud: 45 korda
Kalvis kirjutas:Muidu mõõdeti luxmeetriga valgusti luumeneid valge kera sees ja saadi arvutustega kätte. Valgustatust kohapeal saab mõõta sellesama luxmeetriga, mis kasutajana huvitavad sind kõige rohkem.
Kas see nõela leidmise jutt on elust enesest?
Torutööd Tartus 56 932 898
Jah peaaegu. Üks kord kadus läbi värava splindina töötanud nael (suurem kui nõel) ja teist korda sama värava mutter. Põhjuseks oli LED valgusti sinine värv, metall ei peegeldanud seda vastu. Ühes grupis oli anduriga LEDid ja teises käsilülitusega päevavalguslamp.
uusasta kirjutas:Kas 23-26 w reaalset võimsust võib lugeda veel reklaamitud 30W võimsuseks?
Sellise küsimuse püstituse juures ma ilmselt aiman, mida sa silmas pead.
Kuna hõõglampide "valgustugevust" on harjumuspäraselt hinnatud "vattides", st. igaüks teab, kui pime on 25W lamp ja kui valge on 100W lamp.
Kuidagimoodi osatakse hinnata ka 36W ja 58W luminofoorlambi "heledust". Nüüd sind huvitab, kas 30W leed annab ikka 30W "valgust" või siis vähem, nii umbes 23-26W jagu?
uusasta
Küülaline kirjutas:
Mind huvitab tegelikult see, et millise prožektori ma interneti kaudu ikkagi omandasin. Ostsin 30 W lambi, sain aga 50W kirjadega karbis led prožektori mille tegelik võimsus on 23-26 vatti. Nüüd tahangi teada, et mida ma tegelikult ostsin? Selleks tulingi mõttele, et ehk on võimsuse mõõtmise kaudu seda võimalik teha. Ühtegi tähist- infot lambi kerel pole :mrgreen: selge, et mingi põrandaalune kaup.... ja et siis võimsuse kaudu ei saa midagi ligilähedaseltki teada?
Üks, aga on selge, et selline "seasilm" 30 vatist ledvalgust küll välja ei anna!
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Üldnimetus on sellel kooliraha.
vanaema on sul veteran...
uusasta kirjutas:50W kirjadega karbis led prožektori mille tegelik võimsus on 23-26 vatti ... 30 vatist ledvalgust küll välja ei anna!
Millega sa seda võimsust mõõtsid, peaks ikka üks võimsuse väärtus (mõõteriista näit) olema, mitte 23-26W. Ja oli ka juttu, et valguse tugevuse mõõtühik ei ole vatt (W). Kas sa oled näinud 30 vatist leed valgust, kui arvad, et sinu oma 30 vatist välja ei anna.
Viimati muutis Küülaline, 04 Jaan 2015, 20:09, muudetud 2 korda kokku.
uusasta
Eks ma käisin ühe elektriga tegeleva inimese juures, tema mõõtis. Kui mingite terminitega puuse panen, siis ega ise sellega kodus pole. Vabandan. Need numbrid seal näidiku skaalal selles vahes kõikusid (23-26) ja tema väitis, et on 25W :cry:
A.S.
Kui näit kõikus, siis polnud ilmselt konkreetseks mõõtmiseks sobilik riist.
tommy4
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 8 korda
uusasta kirjutas:
Küülaline kirjutas:
Saan aru, et tahad teada sinu poolt ostetud valgusti valgusvoogu, kuid räägid hoopis valgusti poolt tarbitavast võimsusest. Võimsust on lihtne mõõta tavalise testriga: mõõdad pinge ja voolutugevuse ja korrutad omavahel, saadki valgusti poolt tarbitava võimsuse vattides (W).
Valgusvoo mõõtmiseks vajad aga luxmeetrit. Ja mõõdetud väärtus pole tepsmitte vattides, vaid luumenites. Need on aga kaks täiesti erinevat asja.
uusasta
A.S. kirjutas:Kui näit kõikus, siis polnud ilmselt konkreetseks mõõtmiseks sobilik riist.
Seda ei oska kommenteerida. Korra või kaks lülitas ta seda tuld sisse-välja, ehk ka sellest.
Kooliraha. Kooliraha oli tosin eurot. Kui mitu luumenit selle eest sain - seda kooliraha ei tea veel!? :lol: Aga müüja on teada-tuntud (kui seda silmas pead) ja te ostate temalt päris palju ka el. asju. Jätkuvalt.
uusasta
tommy4 kirjutas:
Tänud Teile! Nüüd tean siis vähemalt mida otsida.
Ilmselt küsimuse vale püstitus ei aidanud mind selles suunas edasi. Juhtub :oops:
tommy4 kirjutas:mõõdad pinge ja voolutugevuse ja korrutad omavahel, saadki valgusti poolt tarbitava võimsuse vattides (W)
See korrutis annab paraku näivvõimsuse voltamprites (VA).
tommy4 kirjutas:Valgusvoo mõõtmiseks vajad aga luxmeetrit. Ja mõõdetud väärtus pole tepsmitte vattides, vaid luumenites
Ja luksmeeter mõõdab valgustustihedust ehk valgustatust. Ja mõõdetud väärtus pole tepsmitte luumenites (lm), vaid luksides (lx).
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 80 korda
Kasti peal olev number ei määra eriti midagi. Juhtub küll, et õige asja karp sai otsa ja siis võetakse mingi selline mida parajasti on. Tee sellest prozest pilti. Ja selline pilt kus proze ei tööta aga see LED element on ilusti näha. Üldiselt 30W LED puhul võib rääkida umbes 250W niidiga prozest.
uusasta
Tänud selgituste eest. Ju see selle vanema proze kanti jääb. Olen juba ka ise aru saanud, et see kraam mulle hästi ei kõlba. Sellised võib küll panna kuhugi õue mingit teed näitama, kui töökotta üldvalguseks. Näiteks kaks 15w ledi tavalist pirni teevad 10-15m2 tööpinda palju valgemaks ja mis mulle kõige tähtsam, ei jäta nii teravaid varje. Või kasutan luminefoore jätkuvalt edasi....
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 109 korda
Alustame sellest, et LED valgusti juures võib jämedalt näidata kolme numbrit:
1) võrgust tarbitav võimsus;
2) väljastatav valgustugevus;
3) ekivalentne hõõglambile vastav valgustugevus.
Viimase (p 3-e) võib kohe ära unustada, sest tegu on orienteeruva numbriga, mis tegelikult midagi ei ütle. LED- ja hõõglambi spektrid, suunakarakteristikud jms. on niivõrd erinevad, nagu ka erinevate hõõglampide kasutegurid erinevatel võimsustel (suurema võimsusega hõõglamp on parema kasuteguriga), et üsna raske on paika panna, millised võimsused on 1:1 võrreldavad.
Võrgust tarbitav võimsus on aga konkreetne number, mis peaks õige riistaga mõõtes olema sama, mis pakendil. See on ju number, mille järgi me näeme energiakulu, planeerime toiteplokke ja kaitsmeid jms. Kui tarbitav võimsus erineb karbil kirjasolevast poole võrra, siis on tegu petukaubaga või mõõtmismetoodika vale.
Siinkohal jätan erinevate LED valgustite kasuteguri, valgustugevuse, värvitemperatuuri, värviindeksi ja räiguse lahkamata, küsimus oli võrgust tarbitava võimsuse kohta. Valguse kvaliteet on hoopiski teine teema.
