kuidas soojustada põrandat?
				karlloonurm
 - Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas karlloonurm »
Selline küsimus siis ,et mul plaanis soojustada 60-ndatel whitatud majas 1. korruse põrandat.põrandal on hetkel puitlaud.Võtsin ühe laua lahti ja põranda all on 15cm õhuvahe ja siis on liiv.küsimus siis ongi ,et kuidas oleks kõige mõistlikum soojustada seda põrandat?
Re: kuidas soojustada põrandat?
kas vundamendis on tuulutusagud ka või on umbne?karlloonurm kirjutas:Tere!
				karlloonurm
 - Uus kasutaja
				karlloonurm
 - Uus kasutaja
ei olegi mõistlik seal soojustada , sest õhuvahe on liiga väike (peaks olema min 30cm peale soojustamist) ja niiskus ei saa enam läbi põranda tuppa liikuda. omapead ei tasuks seal suvaliselt soojendama hakata, sest peale sooustamist põranda alune temperatuuri ja niiskuserežiim muutuks ja niiskusega tekiksid probleemid. Sul on võimalus see 15cm seal penoplasti täis panna ja peale betoon valda ja vundamendis tuuldumisavad sulgeda, aga seda peaks ennem insener läbi mõtlema kas konkreetsele ehitisele sellega liiga ei tehta.karlloonurm kirjutas:kuidas olek mõistlik siis soojustada?
				fgh
Sund vent vms. Oleneb konkreetsest kohast, pinnasest, majast, veetasemest jne
				karlloonurm
 - Uus kasutaja
kui ma paneksin sinna 50mm peno ja ss liiva peale oleks mõistlik v aind liiva täis ,liiva paneks seetõttu ,et siis põrsnd ei kriuksu hiljem.
siis pane liiva, 150 peno, kile ja betoon.karlloonurm kirjutas:sain teada ,et oõrandakune on ikkagi umbne, augud on väljas vanast ajast.
				kylaline2
Lugemata postitus Postitas kylaline2 »
- sashaobrok
 - On tänanud: 36 korda
 - On tänatud: 43 korda
				kylaline 2
Lugemata postitus Postitas kylaline 2 »
- sashaobrok
