Nõukaaegse tapeedi eemaldamine
Lugemata postitus Postitas HXr8yBmn »
Pildigalerii:
http://imgur.com/a/ViD3m
- On tänanud: 378 korda
- On tänatud: 419 korda
Re: Nõukaaegse tapeedi eemaldamine
- pikk88
- On tänanud: 45 korda
- On tänatud: 45 korda
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
Tõmba kipsinoaga kogu pind risti rästi läbi ja lase tapeedi aurutiga üle, kui ei ole just mingi erililine kondiliim, siis tuleb hästi maha.
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Proovitud! Kuna ei ole teada, millise kättejuhtuva liimiga, alates kartulitärklisest tehtu kuni kusagilt ehituselt virutatud PVA-ni, on need tapeedid seina saadud, siis olen ka ise katsetanud 3-4-5 kihiliste tapeetide puhul erinevaid variante alates veest, tapeedieemaldajast(Kiilto), leotanud tapeediliimiga(hoiab niiskena), aga lõpuks võtsin ikkagi tapeediauruti ja sellega sai kõige kergemini lahti vanast kihilisest tapeedist.pikk88 kirjutas:Alustuseks võid ju proovida ka lihtsalt veega märjaks teha. Teed tavalise värvirulli veega kokku ja leotad natuke. Peaks ka päris hästi lahti tulema...
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas americanvoice »
- pikk88
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 72 korda
Putkatagune odekolonnijoogiseltskond ei anna sulle vist eesti kommetest kõige paremat teavet.americanvoice kirjutas: olen kuulnud et eesti velledele meeldib ka sedaspidi aiavoolikuga tapeeti pritsida kuniks kuniks korgid v2lja l66vad.
Proovi vahelduseks liiminuusutajatega seltsida, ehk saad natuke targemaks.
- Uus kasutaja
Tea mis madisega t2na lahti on pole vist pensi raha veel postkontorist k2tte saand ja nyyd valab viha siin v2lja.madis64 kirjutas:
Putkatagune odekolonnijoogiseltskond anna eesti kommetest kõige paremat teavet.
Madis sina peaksid heasti teadma mida eesti korteri seintele n6uka ajal 1940 kuni 1991 pandi nii et jaga oma kogemusi. Ega sa juudi liimi pole proovida saanid
americanvoice kirjutas:Mina eemaldan tapeeti alati veega ja siiani tuleb ta ikka lahti pea alati. Kui see asi aurutiga lahti tuleb siis tuleb ta ka veega leotades lahti. Mina kasutan aia pritsi et 6huke kiht uduvett peale lasta. Kodusest majapidamisest leiad ehk tyhja windexi pudeli millega vett peale pritsida sellisel kujul et p2ris aja voolikuga kastmiseks ei kujune aga olen kuulnud et eesti velledele meeldib ka sedaspidi aiavoolikuga tapeeti pritsida kuniks kuniks korgid v2lja l66vad. Ma ei ole t2heldanud kohutavaid abistavaid ja kiirendavaid omadusi tapeedi eemaldus pesemis vedelike kasutamisel seep2rast kasutan aint vett.
Vene ajal pandud makulatturi kiht ja 4 kihti tapeeti üksteise peal, 10m2 pinda kraabid päev läbi veega ja siis ka ei saa puhtaks.
Sellise väitega välja tulla, et kui aurutiga tuleb, siis tuleb veega ka, no anna kannatust, hakkad jälle targutama, vesi ei sulata alumise pinna liimi lahti, auruti sulatab kõik kihid korraga lahti, seesama 10m2 saab tunniga seina haljaks...sina jebi edasi veega ja tunnipalgaga.
53425657
- Uus kasutaja
15 eurone kokkuhoid võib hiljem kujuneda mitme päeva tööks.
Kui sa pole tunnipalga tööline, miks siis veega hakkad tapeeti maha võtma?
53425657
- Uus kasutaja
