Kap remondi käigus toimub el süsteemi täielik välja vahetamine. Küsimus oleks palju automaate vahele panna? kas:
*pistikupesad (kaabel 3x2.5)
*valgustus (kaabel 3x1.5)
*köök (pistikupesad, pesumasin, külmik, õhupuhastaja)
*boiler rikkevoolikaitsmega
kas antud kirjeldus oleks mõistlik või veidi lahja või hoopis üle forsseeritud? kas ka köögitehnika võiks panna läbi sama RVK boileriga?
kas el. radiaatorile peaks vedama oma kaabli, või tohib ühendada suvalisse pistikupessa (kaabel oli siis 3x2.5)
samas vajan ka abi (projekt, dokumendid) kilpi ühendamisel
diskuteerigem...
Automaatlülitid korteris
Lugemata postitus Postitas kukk »
Tallinnas siiski...
Aga ehk keegi oskab sel teemal ikkagi sõna võtta - kas loetletud kaitsmetest piisab ja millised peaks olema iga kaitsme vastavad näitajad?
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas kaim »
Ega selle info järgi midagi täpsemat ei oska, aga ehk mõned soovitused oma kogemustest.
1. Kaitselülitid. Kontaktiringidele B16 ja 3x2,5 kaabel. Oleme ka ratsionaalsuse mõttes tubadele paigaldanud B13 ja 3x1,5 juhul kui ühes grupis on 1-2 tuba ja sinna ei ühendata radikaid. Valgusele on tavaliselt B10 küll ja veel. Suuremad tarbijad- pesumasin, radiaatorid, boiler, samuti köögi pistikupesad soovitaks tuua omaette liinidena.
Ka tasuks mõelda, kas on pikemaid kodust eemalolemisi plaanis. Sel juhul võiks olla ka eraldi grupi all külmik- pikemaks ajaks lahkudes saab jätta ta ainsana sisse.
Kui radiaatoreid kasutate pidevalt põhi- või lisaküttena, siis oleks mõtekas vedada neile omaette liin ja igaks juhuks 4-sooneline. Nii tekib võimalus lisada neile juhtimine elektrienegia säästuks.
Ühe rikkevoolu alla... Oletan, et peakaitse ei ole tavaliselt üle 25A, s.o. rikkevoolukaitse nimivoolu. Siis ei ole mitme tarbija allaühendamine probleem. Samas ei tohiks sellega väga hoogu minna, sest igal el. seadmel, eriti kasutatul, on mingisugune leke ja sellisel juhul nad summeeruvad ning rikkevoolukaitse võib rakenduda, ilma et midagi tõsist lahti oleks.
Ja veel. Kui paned paika pistikupesi, püüa mõelda kus neid ka tulevikus vaja võib minna. Tihtipeale tuleb tellijatele pesi juurde "sokutada" ja siiani pole keegi tagasi tulnud, et kuulge- liiga palju sai. Pigem vastupidi.
Satun siia suht harva, aga kui on vaja konkreetsemat abi, võid vaadata http://www.klelekter.ee Sealt leiad meie kontaktinfo ning usun, et saame aidata.
ehk on abi
Lugemata postitus Postitas margus@marvex.ee »
http://www.schneider-electric.ee/Downlo ... lm_EST.pdf
selline link seal leiad ehk endale vajalikud vastused
