Ruumi siseuks korstna külge/kõrvale?
nimetu3
Lugemata postitus Postitas nimetu3 »
Tekkis probleem ühe ruumi siseukse paigutusega. Ukseava jääb korstnajala ja kipsseina vahele, ava laius 77cm ja olemasolev puituks koos piitadega 70cm.
Kas ja kuidas oleks võimalik olemasolevasse avasse uks paigutada? Korstna külge ukse piita otse ei kinnita, tundub ohtlik. Kas oleks mõeldav variant näiteks korstna külge kitsastest tellistest väike riba n.ö ehitada ja piit selle külge kinnitada, teisele poole kus kipssein, näiteks lisatoestus seina taha paigaldada? Ava kitsus ning korstnajala osa, mis kütmisel läheb soojaks, tekitavad vägisi tunde, et ust paigaldada pole võimalik.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Ruumi siseuks korstna külge/kõrvale?
See soojus on köki möki. Hoopis korstna soojaga tõusmised-langused ei lase su uksel kunagi normaalselt kinni-lahti käia. Tellisseina asemel ikka metallkarkassiga kipsiseina riba võiks teha. Telliseid sa korstna külge laduda ei saa samal liikuvuse põhjusel. Karkassi saad aga põranda ja lae vahele ehitada ja kipsiserva ja korstna vahele tõmmad zilli.
vanaema on sul veteran...
fgh
Polegi võimalik tuleohutus ei luba.
Kui lengi mingil määral õhemaks saagida ja teine pool kipsseina uputada, siis ehk, aga ei oska kommenteerida ilma probleemi nägemata.
puitmaterjalid võivad korstnast olla 10cm kaugusel, seda vahe saab vähendada, kui tekitada vahele mittepõlevast materjalist ekraan vms. Seega lao tellistest see väike jupp sinna ja jäta tellise ja ahju vahele cm vahet mille täidad mingi mastiksiga või kvivilla matiga mis laseb ahjul paisuda. Võid ka metalkarkassi teha ja tulekindla kivivilla vahele panna . Metall ei põle, kips ei põle, kivivill ei põle. Kui see ahi sul selle kohapealt ikkagi väga kuum, siis kasuta kipsi asemel mgo plaati , saadaval samades mõõtudes mis kipsplaadid
Eestlaste lugemisoskus jätab soovida ja nii saigi korstnast juba ahi
