Tervist!
Ehk rumal küsimus, aga kuidas käib põrandaküttekontuuride automatiseerimine?
Tagasivoolul on hetkel valged keeratavad nupud, mis siis avavad/sulgevad kontuure. Ostsin Tiemme ajamid, aga ei oska kuidagi neid valgeid korke ära sealt võtta?
Tegemist Giacomini kollektoriga?
Tänan!
Kollektor - manuaalne automaatseks
Re: Kollektor - manuaalne automaatseks
Projekti alusel. Kui ise ei oska siis pead kellegi appi palkama.
Kerad valged nupud vastupäeva maha, paned ajamid sinna asemele.
Selleks, et see asi ka tööle hakkaks on vaja neid ajameid ka miskitmoodi juhtida.( Kuna seal olid valged korgid, siis arvatavasti mingit juhtimist ei olnud). Ajamitel on taga juhtmed( parandagu elektrikud, kui oleks pidanud mainima kaablid) mis siis omakorda tuleb kuhugi ühendada, kas termostaadi juhtahelasse või siis kontrollerisse. Alles siis saad midagi juhtima/automatiseerima hakata.
Kui ruumides ei ole termostaate ja ei ole võimalik teha kaabeldust, siis oleks võimalus panna asi tööle läbi raadiolingi.
Tänan![/quote]
Tänan![/quote]
Lugemata postitus Postitas matoshinos »
Saan aru, et on vaja kaabeldust ja termostaate. Kaabeldus on tehtud ja termostaatidele ka kohad olemas.
Keerasin selle valge nupu vastupäeva päris üles, aga ikkagi on ta seal kollektori juures kinni.
Mingite plasthammastega kollektori küljes vms. Proovisin ka lihtsalt seda üles tõmmata, aga kerge tõmbamise peale ei juhtunud midagi.
Imelik...
Sellised valged nupud siis, nagu on pildil tagasivoolul:
http://www.giacomini.co.uk/product-deta ... oductID=72
Imelik...
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
Siis ju lihtne - tee täpselt nii, nagu kasutaja Toomas juhendas.matoshinos kirjutas:Saan aru, et on vaja kaabeldust ja termostaate. Kaabeldus on tehtud ja termostaatidele ka kohad olemas.
Pane valgete nuppude asemele ajamid. Edasi pane termostaadid paika ja ühenda kaablid termostaatide ja ajamitega ning pööra termostaadi nuppu.Juhul, kui ajamid on 24V toitega, tuleb neid juhtima panna kontroller.
