Selline küsimus, et plaanis esimese korruse väikse esiku põrand välja vahetada. Põranda pinda on 3 ruutmeetrit.
Kas on mõistlik see lahendada nii, et 50. põranda peno, selle peale 22. saepuru plaat. Lahendaks asja ilma laakideta, et penole kohe plaat peale, või peab ikka laakidega mässama.
Kortermaja põranda ehitus
põrandad, põrandatööd
Re: Kortermaja põranda ehitus
Mul on niiviisi tehtud, väga ei kurda tulemuse üle.
Kitsaskohaks see, et betoon peab olema ideaalselt sile, et sinna saaks EPSi laduda. Saepuruplaadi asemel kasutaksin OSB-d, sest see mängib niiskusega vähem. Nagu ujuva põranda puhul ikka - OSB plaadid olgu õhukesed (nt 12 mm), paigaldada kahes kihis, omavahel nihkes, liimi ja kruvidega kinni - nii et tekiks üks terviklik jäik plaat terve põranda ulatuses.
Pole kindel, et see laakidega võrreldes odavam või lihtsam tuleb.
Lugemata postitus Postitas scooby9 »
Tänud....aga jõudsin järeldusele, et ikka laakidega.....arvan, et saab kindlam....
